comment faire
Par dunile
avatar - dunile
Message(s) : 5
17/04/2011 à 09h37
17/04/2011 à 09h37
Bonjour.Je vais déplacer le lavabo de 15 cms vers la droite et mettre des tuyaux d'arrivée d'eau flexibles et j'aimerais savoir si je dois et comment faire pour découder les tuyaux en cuivre et les recouder après 15 cms pour que les flexibles soient cachés par la colonne du lavabo ou alors laisser les tuyaux cousés à cet endroit et les flexibles seront en biais? excusez si je ne suis pas claire dans mes explications et merci pour les réponse.
sissi1703
17/04/2011 à 09h54
17/04/2011 à 09h54
Une petite photo est plus parlante et permet de mieux analyser la situation!... Ici la modif n'est pas très importante mais pas toujours évident de deviner derrière l'écran et en détail ce qu'il y a à faire!...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/04/2011 à 11h59
17/04/2011 à 11h59
dessouder est possible si vos tuyaux ont été soudé à l'étain.
Si il ont été brasé, il faut les scier et refaire la rallonge avec une emboîture ( une quinzaine de cm pour votre cas) vous récupérez les parties coudées et les réutilisez rien n'est perdu.
Rien de bien complexe si vous possédez le matériel (bon chalumeau même si il est mono gaz)
votre travail sera plus propre si vous montez en cuivre et d’aplomb derrière la colonne, plutôt que de monter en biais avec des flexibles qui vont accrocher la moindre poussière.
N'oubliez pas de fixer vos canalisations avec des colliers "Atlas" et pattes à vis.
cordialement
en revanche découder sera moche car ça fera des plats et des pliures
Visiteurs non identifiés : 45
