Comment maintenir une température constante ? - page 2
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
03/01/2012 à 19h57
03/01/2012 à 19h57
Voila, je n'arrive pas à maintenir une température constante dans mon appartement. Je chauffe au gaz avec des radiateurs en fonte, des gros vieux. J'ai aussi un thermostat central. Le problème avec ce système, c'est que lorsque la température arrive à son idéal programmé par exemple 20, la chaudière s'arrète. Mais comme les radiateurs sont en fonte, la température continue de monter, puis les radiateurs perdent leur chaleur et quand ils sont froids cela se sent dans la pièce. J'ai réglé au minimum la sensibilité du thermostat d'ambiance mais cela continue. Je ne sais pas comment faire. Faut-il diminuer la température de l'eau des radiateurs?
Avez vous des conseils?
MErci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/01/2012 à 14h37
05/01/2012 à 14h37
BONJOUR / si vous mettez des bacs d'eau vous allez avoir de la condensation, c'est tout.
Regardez le taux d'humidité avec un hygromètre, il doit être suffisant.
Isolez un peu les combles, c'est ce qui revient le moins cher, surtout si elles ne sont pas utilisées.
vous avez la laine de verre qui n'est pas très chère. L'argent serait mieux placé qu'à changer des radiateurs qui à mon avis n'en ont pas besoin.
Des murs non isolés sont froids (on peut s'en rendre parfaitement compte au moyen d'un thermomètre à infra rouge, et ils rayonnent du froid ce qui rend la maison inconfortable, sans parler de la consommation...
Par fdurrey
avatar - fdurrey
05/01/2012 à 20h11
05/01/2012 à 20h11
Bonsoir Pour suivre ce que disent Bricodi et Kriske, je confirme que l'isolation des combles est vraiment une priorité et vous fera gagner nettement en confort. La laine de verre cependant n'est pas le plus adapté (bien que le plus souvent utilisé). Elle craint l'eau et l'humidité: sa durée de vie est assez faible. Pour le même prix, je vous recommande plutôt la laine de roche qui est insensible à l'eau et se tasse moins. Mais ça ne change pas grand chose. Idéalement il vous faut mettre 30cm (voire 40) pour une isolation optimale. Personnellement j'ai isolé l'été dernier mes combles avec 30cm de laine de roche (20+10 en deux couches croisées). Je l'ai achetée en rouleaux, très facile à installer car mes combles sont hautes (comme ça si j'en ai besoin un jour, ça sera simple à enlever et à remettre plus haut) mais c'est aussi possible en flocons à souffler ou à éprendre au sol. Pour vous donner une idée du prix: environ 800 à 1000€ (j'ai 72m² de combles) C'est donc rentabilisé en quelques hivers maximum ! Si le coût est un problème, vous pouvez commencer par une couche de 10cm (ce sont toujours les premiers cm qui font le plus d'effet évidemment) et compléter par la suite. Après il vous faudra envisage d'isoler les murs restant... Bon courage
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/01/2012 à 06h54
06/01/2012 à 06h54
bricodi a écrit :
bonjour Titi, vous devez avoir des actions chez les marchands de nouveaux radiateurs, pas possible pour avoir de telles affirmations. Je ne sais pas d'où vous tenez cela.
heu c'est mon metier,je passe mon temps a reparer les absurdités des installateurs(ou de bricoleurs qui-ont-vu-sur-internet) car " bah ,ça fait 30 ans que je fais comme ça.."et oui ça fait 30 ans que certains font des conneries......et en attendant c'est le client qui est embeté et moi ;ça me fait travailler ... Tout fierLes radiateurs fontes sont excellents pour le chauffage basse température.
bien sur car ils etait surdimensionner ;donc adapter pour de la basse consomation vu que la surface d'echange
est plus grande,de plus ils ont etait construit pour travailler a l'epoque sur de la tres haute temperature;90°en depart
....... chauffage au sol qui prend 2 heures et demi dans le meilleur des cas......
heu pas vraiment,l'inertie sur un chauffage sol est environ de 7 heures
Et j'ai des voisins qui ont remplacé ce genre de radiateurs par des nouveaux, et ils s'en mordent les doigts...oui mais ils y gagnent en durée de vie de leur chaudiere et en entretien
a+
06/01/2012 à 07h23
06/01/2012 à 07h23
bonjour titi116
faut pas pousser bobonne dans les orties Rigole Rigole
date de naissance annoncée 5 avril 1970 donc bientôt 42 ans Oui
30 ans que vous réparer les conneries des autres, vous avez commencé bien jeune dans le métier Tout fier
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/01/2012 à 10h05
06/01/2012 à 10h05
bonjour : Bien vu Kriske. Rien ne vous échappe.
Et pour notre "pro depuis 30 ans" avec les chappes liquides, un plancher chauffant met de 2h30 à 3 heures pour chauffer. Avec une chape ordinaire, c'est pas loin du double.
Et dans une maison non isolée, les radiateurs légers vont chauffer que dalle, car ils ne vont pas correspondre.
Ah là là, il ne faut réfléchir avant de suivre certains conseils sur le net.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/01/2012 à 22h25
06/01/2012 à 22h25
tut tut tut,
quand j'ai ecris "30 ans"j'ai bien stipulé :les installateurs et les rois du net,j'ai jamais ecrit que je faisait comme ça,nuance.....
maintenant il semble que vous confondez plancher chauffant et chauffage au sol.....
je debat sur l'installation avec de l'eau (donc de la basse temperature)pas sur celle electrique....
maintenant l'epaisseur de la chape doit etre au mini de 3 cm au dessus des tuyaux 5 cm c'est ideal mais en general on va jusqu'a 6.5 cm (pour une chape traditionnelle)
pour une chape liquide,on est a environ 3.5 cm d'epais (mais je ne connais que peu de monde la coulant car tres tres cher et necessite quand même un quadrillage anti-retrait)et en effet on divise le temps de chauffe par 2,allez partons sur 3 heures,c'est vrai que c'est rapide ........entre le moment de la demande de chaleur et son obtention(mieux vaut prevoir qu'on va avoir froid 3 heures apres.......
dans une maison non isoles,la puissance des radiateurs aura ete calculée en fonction des deperditions,pas a l'arache
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
19/01/2012 à 18h39
19/01/2012 à 18h39
En fait, j'ai baissé la températures de l'eau au niveau de la chaudière et forcément elle tourne plus longtemps mais l'écart de température me semble aussi moins grand qu'avant. J'espère que la consommation de gaz ne s'en trouvera pas augmentée.
Cedo
Visiteurs non identifiés : 54
