Comment maintenir une température constante ?
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
03/01/2012 à 19h57
03/01/2012 à 19h57
Voila, je n'arrive pas à maintenir une température constante dans mon appartement. Je chauffe au gaz avec des radiateurs en fonte, des gros vieux. J'ai aussi un thermostat central. Le problème avec ce système, c'est que lorsque la température arrive à son idéal programmé par exemple 20, la chaudière s'arrète. Mais comme les radiateurs sont en fonte, la température continue de monter, puis les radiateurs perdent leur chaleur et quand ils sont froids cela se sent dans la pièce. J'ai réglé au minimum la sensibilité du thermostat d'ambiance mais cela continue. Je ne sais pas comment faire. Faut-il diminuer la température de l'eau des radiateurs?
Avez vous des conseils?
MErci
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
03/01/2012 à 20h14
03/01/2012 à 20h14
bonsoir quel est la marque et le type de votre machine ou une photo cdlt flashplomberie
Merci de Supprimer / Changer ton AVATAR
Pour le Respect de la Charte.
YEYEMOTO / Modérateur
flashplomberie
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/01/2012 à 20h30
03/01/2012 à 20h30
normal que vous n'obteniez pas une constance.......radiateur en fonte(trop d'inertie !!!!!!),malheuresement ,aucune solution Non(ormis tous les changer......)
a+
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
03/01/2012 à 21h07
03/01/2012 à 21h07
La chaudière est de marque Leblanc.
Beaucoup d'inertie c'est sûr, mais pourtant je lis aussi que les radiateurs en fonte c'est le top!!!???
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/01/2012 à 21h26
03/01/2012 à 21h26
le top?oui uniquement pour conserver la chaleur,mais c'est aussi un nid a probleme;
favorise les boues,
trop lourd;donc impossible a bouger pour refection des papiers peints(par exemple),
inertie trop importante afin de respecter au mieux la courbe de chauffe,
en general on les trouvent sur des anciennes installation(tube acier,monotube.......)
le deniplage est quasi-impossible (sur les vieux rad)
fuite aux joints de nipple.......
pour mon experience;trop de probleme......mais ce n'est que mon avis;les gouts et les couleurs ne se discutent pas
a+
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
03/01/2012 à 22h59
03/01/2012 à 22h59
Tout ce que tu dis est bien vrai. Depuis 2 ans j'ai pu me rendre compte de cela. C'est dans un appart des années 50. Seule solution, compléter par un autre chauffage si on ne veut pas tout changer... J'ai entendu dire que l'on peut vendre ces radiateurs facilement car très recherchés...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/01/2012 à 07h18
04/01/2012 à 07h18
oui,vous pouvez toujours essayer de les vendre,
les miens ont fini avec un coup de masse et direction un ferrailleur......
a+
04/01/2012 à 07h59
04/01/2012 à 07h59
il faut aussi tenir compte de l'emplacement du thermostat
et de la plage de tolérance (avec l'électronique aujourd'hui elle devrait être faible
(bien que sur des machines sophistiquées à l'usine, la tolérance tournait autour de +3 -3 ce qui fait quand même 6 entre les deux extrêmes et dans mon cas pour une teinture cela avait beaucoup d'importance)
Message(s) : 68
04/01/2012 à 13h54
04/01/2012 à 13h54
bonjour il faut essayer de réduire la temperature de départ chauffage au niveau de l aqquastat de vitre chaudiere afin de réduire le flux de chaleur distribuée par vos radiateurs cdlt alex
flashplomberie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2012 à 15h56
04/01/2012 à 15h56
bonjour : Et bien moi, j'ai de gros radiateurs en fonte placés en 1975, et avec ça je chauffe à basse température.
L'eau de la chaudière est réglée à 50° et avec une vanne à 3 voies, je fais circuler de l'eau à 30° dans les radiateurs, et j'ai une bonne régularité. Mais bien sûr la maison est isolée, exposée plein sud. Il faut voir avec le chauffagiste ou l'entreprise qui fait l'entretien jusqu'à quelle température vous pouvez descendre.
Si la température est réglée plus basse, la chaudière tournera plus souvent , mais moins longtemps, et il y aura plus de régularité.
Et aussi peut-être avoir un thermostat plus précis. Et il faut que le thermostat ne soit pas exposé au soleil
Il faut voir aussi si l'accélérateur tourne uniquement quand la chaudière est en marche ou s'il tourne en permanence, là aussi ça peut jouer.
Il ne faut pas changer ces radiateurs par des perlin pinpins en tôle.
Personnellement, je n'ai jamais eu le moindre problème.
Et aussi il se peut que votre maison ou logement ne soit pas isolé s'il est ancien, donc il se refroidit très vite, ce qui accentue les écarts de température.
Si vous êtes propriétaire, essayez d'isoler un peu les murs qui donnent sur l'extérieur. Et si vous êtes sous les combles, voir si c'est au moins un peu isolé au dessus.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2012 à 18h46
04/01/2012 à 18h46
salut as tu des vannes thermostatiques ?
05/01/2012 à 07h07
05/01/2012 à 07h07
Je plussoie vigoureusement ! je partage l'avis de Bricodi, il vaut mieux qu'une chaudière tourne en permanence à bas régime que par a coups
la consommation à chaque redémarrage provoque une surconsommation due au réchauffage de la cheminée qui aura elle aussi refroidit
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/01/2012 à 07h15
05/01/2012 à 07h15
son probleme ne vient pas de la chaudiere mais de ses emetteurs====}fonte et il est impossible de suivre une loi de chauffage correct avec ce genre de radiateur,en effet la variation de degré est trop importante afin d'obtenir une constance de chauffe.
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/01/2012 à 09h39
05/01/2012 à 09h39
bonjour Titi, vous devez avoir des actions chez les marchands de nouveaux radiateurs, pas possible pour avoir de telles affirmations. Je ne sais pas d'où vous tenez cela.
Les radiateurs fontes sont excellents pour le chauffage basse température.
Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne mettent pas longtemps à chauffer. Si j'arrive dans ma maison froide (pas chauffée de 3 ou 4 jours, je mets la chaudière en marche et on sent très rapidement la température de la pièce qui monte. C'est vrai que ce ne sont pas des radiateurs riquiqui calculés au minimum comme on fait aujourd'hui. Ils s'apparentent un peu au chauffage au sol, même si l'inertie est nettement moins grande et qu'ils chauffent rapidement contrairement au chauffage au sol qui prend 2 heures et demi dans le meilleur des cas.
Et j'ai des voisins qui ont remplacé ce genre de radiateurs par des nouveaux, et ils s'en mordent les doigts...
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
05/01/2012 à 12h49
05/01/2012 à 12h49
En fait, je trouve aussi que ces radiateurs chauffent très vite et comme le dit bricodi, dès que la chaudière s'allume cela se sent tout de suite et c'est très agréable. J'avais pensé à réglé la température de l'eau plus basse et je vais essayer pour voir. La sensibilité du thermostat qui lui n'est pas au soleil est réglée au mini (0.2°).
Je vais donc essayer cela car pour l'instant je n'ai pas prévu de les changer et il faudra faire l'hiver avec.
Pour l'isolation, c'est sûr qu'il y aurait besoin de revoir cela. La plus grande pièce est très bien orientée, sud/sud-ouest, les combles ne le sont pas et on a isolé avec du polystyrène expansé les 2 murs qui donnent sur l'extérieur. Il faudrait donc bien penser à isoler les combles mais cela coûte cher. Quel est l'isolant le plus économique/efficace pour les combles?
Enfn, faut-il mettre des bacs d'eau au contact de ces radiateurs pour humidifier l'air?
05/01/2012 à 13h10
05/01/2012 à 13h10
actuellement en parle beaucoup de laine de verre de 24 cm d'épaisseur
Visiteurs non identifiés : 48
