comment marche les pompes d’epreuve
Par zzone
avatar - zzone
Message(s) : 40
04/07/2010 à 11h15
04/07/2010 à 11h15
Je viens de terminer mon circuit de chauffage et eau et je voudrais savoir comment on utilise les pompes d'épreuve.
Faut-il remplir tout le circuit d'eau puis mettre sous pression ou met-on la pression avec le circuit vide ? ... à moins que ça soit la pompe qui soit brancher au circuit d'eau ???
Bref... si vous pouviez m'expliquer comment ça marche ...
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 29
