comment ouvrir panneau chasse d’eau encastrée (qui siffle)
Par aldericp
avatar - aldericp
Message(s) : 16
12/07/2015 à 01h11
12/07/2015 à 01h11
depuis quelques temps ma chasse d'eau encastrée fait un bruit sifflant assez énervant et qui dure une dizaine de minutes à chaque fois que je tire la chasse.
Je voulais ouvrir le panneau pour voir ce qui se passe dedans, mais je n'arrive pas à ôter le panneau, il y a une autre partie qui semble venir quand on tire, et j'ai peur de tout casser.
Quelqu'un peut il m'aider ? Merci. Je plussoie vigoureusement !
ps: je ne connais pas la marque du dispositif
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/07/2015 à 22h44
12/07/2015 à 22h44
sur certains modèles il faut faire glisser l'ensemble de la plaque vers le haut
Par aldericp
avatar - aldericp
Message(s) : 16
13/07/2015 à 00h04
13/07/2015 à 00h04
Merci Mitigeur,
en fait, j'ai réussi à enlever le capot, il y a effectivement une fuite (projections de gouttelettes et son strident) entre le flotteur et une partie cannelée. Ca doit être le joint entre les deux qui est foutu, mais comment le remplacer ? Je n'ose pas trop forcer pour ne pas casser...
Merci beaucoup de votre aide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/07/2015 à 00h13
13/07/2015 à 00h13
je ne connais pas ce modele
si vous pouvez changer le flotteur
13/07/2015 à 05h30
13/07/2015 à 05h30
j'ai rencontré un problème du même ordre il y a peu, j'ai coupé l'arrivée d'eau à la chasse, défait le raccord puis éléments par éléments j'ai démonté ce qui voulait l'être
j'ai tout traité avec du vinaigre chaud pour détartré ( il y en avait partout du tartre, même sur les joints) le plus dur c'est le joint du siège (je perdais un peu lors des remplissages (juste au début)
et puis tout est rentré dans l'ordre après remontage
attention la plastique devient cassant avec le temps, faire attention aussi de ne pas laisser tomber de pièce au fond du réservoir, ce n'est pas simple a récupérer
Visiteurs non identifiés : 14
