Comment régler ce réducteur de pression différent ?
Par ZGreg30
avatar - ZGreg30
23/05/2020 à 10h29
23/05/2020 à 10h29
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci de pression un peu faible. J'ai trouvé un réducteur de pression à l'arrivée d'eau dans la maison mais il est assez étrange. Il n'a pas une vis de réglage comme les autres. J'ai enlevé le petit cache noir et il y a comme une pièce qu'on pourrait tourner avec une clé. Mais je n'ose pas essayer de peur de faire une bêtise. Pourriez-vous me confirmer si ce genre de réducteur est bien réglable? J'ai pris quelques photos.
23/05/2020 à 11h56
23/05/2020 à 11h56
Il faut effectivement visser ou dévisser cet élément à l'aide d'une clé plate ou d'une clé à molette. Elle appuie sur un ressort qui modifie la pression de sortie suivant que tu visses pour l'augmenter ou l'inverse. Attention à ne pas dévisser entièrement cet élément qui risquerai de partir (dans les dents...) sous la force du ressort.
Pour trouver la bonne pression il est recommandé d'avoir un manomètre et garder un filet d'eau continu sur un robinet pour peaufiner le réglage.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
23/05/2020 à 13h26
23/05/2020 à 13h26
Il me semblait qu'il fallait fermer l'eau pour faire le réglage d'un réducteur ?
23/05/2020 à 14h04
23/05/2020 à 14h04
En laissant couler de l'eau tu peux contrôler les variations de pression grâce au mano. Encore faut-il qu'il soit installé sur le détendeur ou sur la conduite d'eau. Si l'eau ne circule pas la pression initiale reste figée quand tu cherches à réduire cette pression.
Lorsque tu ouvres un puisage tu peux constater que la pression chute légèrement. C'est pour cette raison qu'en laissant couler l'eau tu sais précisément quel réglage tu fais..!
Visiteurs non identifiés : 29
