Comment reguler ?
Par dipt
avatar - dipt
29/04/2011 à 13h50
29/04/2011 à 13h50
Bonjour a tous, J'ai décidé de refaire le circuit de chauffage de ma maison, pour tirer du PER, faire des raccords, pas de probleme pour l'instant, par contre j'y perd mon latin que je n'ai jamais su, coté regulation, vannes et autres thermostats, precisons que je suis profession liberal, que toute la journée on m'abreuve de conseils, d'ou le fait que je n'y comprenne plus rien .... Situation actuelle : chauffage au gaz de ville par gravité des années 30 sur 3 etages, un accelerateur piloté par un thermostat d'ambiance, radiateurs fonte d'origine (pas de reglage en sortie) Pourquoi je veux tout refaire : le deuxieme etage n'a plus de chauffage depuis 2 ans (depuis le passage d'un homme de l'art qui a bidouillé la tuyauterie passant dans les murs ....), depuis quelques mois le premier etage s'est fortement refroidi : une evacuation de radiateur est bouchée dans une chambre .... apparemment pas de boues mais des tuyaux hors d'age, ceci couplé a une perte constante de pression, donc fuite ..... bref j'ai decide de tirer du PER, proprement. Ma question est la suivante : on m'a conseille de faire 3 distributions : une par etage, en controlant la pression a l'entrée de chaque circuit, donc en mettant un vanne regulatrice manuelle au depart de chaque circuit, le tout sur vanne 4 voies en mélange pilotée par le thermostat d'ambiance. Autre solution : 3 etages, trois vannes de zone pilotée chacune par un thermostat placé a chaque etage et juste une soupape différentielle pour eviter de griller le circulateur .... Bref que faire ? avez vous une idée ? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/04/2011 à 08h24
30/04/2011 à 08h24
bonjour ,
"Autre solution : 3 etages, trois vannes de zone pilotée chacune par un thermostat placé a chaque etage et juste une soupape différentielle pour eviter de griller le circulateur ...."
voila la solution que je te conseille mais remplace les vannes par des circulateurs qui seront pilotés par T A individuel,pose des rob.thermo et des tés de reglage sur chaques radiateurs(pas de rob thermo sur celui ou sera le TA)
a+
Par dipt
avatar - dipt
30/04/2011 à 22h23
30/04/2011 à 22h23
Bonjour et merci C'est une solution que j'avais envisagée, cela complique le plan au sous sol, mais pourquoi pas ! Reste a trouver des T A sans fil passant mes dalles, y existe t il une centrale tout en un avec trois capteurs et capable de piloter trois (ou plus bien sur) circulateurs ? Soyons fous ... au risque d'etre un boulet ignorant : 1-les radiateurs du RdC sont encore equipés de vannes laiton et bakelite d'epoque, je ne peux les changer sinon divorce assuré, un té est il utile (il n'y en a nul part d'ailleurs dans la maison) ... 2- quelqu'un connait il une marque de T A sans fil fiable ? 3- les circulateurs me posent probleme : je partais sur Wilo smart A, on me conseille des Wilo stratos a haut rendement (bien sur c'est pas eux qui payent) , se pose le probleme de la hauteur : Chaudiere en sous sol, 2.3 - 2.5 m pour le RdC, on rajoute 3 m pour le premier soit 7.5m puis 3 pour le second soit 10.5m ... sur les modeles trouvés , la hauteur nominale est de 6m max, si j'ai bien compris le debit chute donc a 0 passé les 6 metres ? Bref quels accélérateurs me conseillez vous ? 4- et derniere cette installation ser t elle compatible avec un chaudiere gaz haut rendement prévue pour l'année prochaine (ou +) ? Merci @+
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 208
