Comment réparer pas de vis robinet
Par Epaulard
avatar - Epaulard
03/01/2009 à 12h42
03/01/2009 à 12h42
Bonjour, j'ai démonté mon robinet « col de cygne » pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé dans une quincaillerie) donc comme je n'arrive pas à revisser j'en conclue que le pas de vis de la partie fixe doit être endommagé. Je ne peux pas changer le robinet car c'est un très vieux modèle où les tuyaux d'arrivée d'eau du robinet sont soudés à ceux de la cuisine. Pouvez vous m'indiquer comment je pourrais réparer cela sans faire intervenir un plombier. Merci beaucoup par avance
Par lexou
avatar - lexou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/01/2009 à 12h57
03/01/2009 à 12h57
Essaie de repasser un taraud dans ton filetage afin de décoller les éventuelles inpuretées et ou le morceau de métal qui s'est mis en travers du filet et qui empeche le bon vissage
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/01/2009 à 11h56
04/01/2009 à 11h56
avez- vous essayé de passer un coup de lame de scie à métaux sur le filetage ?
sinon essayez sans appuyer trop fort, la lame va recreuser un peu le filet, surtout l'amorçage du début, il y a peut être eu un coup au démontage ?!
cordialement
Visiteurs non identifiés : 68
