Comment savoir si le chauffe eau fuit
Par quinya76
avatar - quinya76
20/01/2013 à 17h47
20/01/2013 à 17h47
Bonjour, le syndicat des eaux m'informe d'une fuite d'eau sur mon installation. J'essaie de savoir d'où ca provient et je trouve que nous avons moins d'eau chaude qu'avant. J'ai vérifié le groupe de sécurité. est-ce possible qu'il y ait une fuite et à quel niveau ? Comment réparer ? merci de tous vos conseils
20/01/2013 à 17h54
20/01/2013 à 17h54
en dehors de heures de chauffe le groupe de sécurité ne doit pas laisser échapper d'eau (c'est assez facile à vérifier)
comment le syndicat des eaux peut il savoir que vous avez une perte ?
le plus facile pour contrôler cela, il faut fermer tous les utilisateurs, relever le compteur jusqu'au dernier chiffre
immédiatement observer si le compteur tourne encore ou alors revérifier quelques heures plus tard
nous indiquer combien de litres d'eau sont passés
couper aussi l'alimentation en courant du chauffe eau pendant ce test
20/01/2013 à 17h59
20/01/2013 à 17h59
En plus des conseils de kriske ,si le service des eaux vous dit que vous avez une fuite c'est qu'ils y ont constatés une sur consommation ,donc avez vous une partie de votre canalisation d"eau qui est enterrée ? .Si oui ,a vérifier car une fuite à la maison cela ce voie .
A+. Clin d\'oeil
Par quinya76
avatar - quinya76
20/01/2013 à 20h24
20/01/2013 à 20h24
Merci pour ces 1e conseils. EN fait, nous avons des compteurs "intelligent" qui bip si une fuite est détectée lors du relevé de compteur. Le technicien laisse alors un avis de passage "constat de fuite". Les compteurs sont neufs (2009). Coté surconsommation, on est à 40m3 de plus que l'an passé. soit 170 m3 pour 2 adultes et 2 enfants en bas âge. Pour le groupe de sécurité, on a vérifié car on avait déjà eu le tour et ce n'est pas cela. Pour le relevé de compteur, je le ferai demain avant de partir, pour le relever quand on rentrera le soir. On doit effectivement avoir des canalisations sous terre mais je n'ai rien vu. On m'a dit que j'aurais dû voir une partie de mon terrain inondée. Merci et bonne soirée
20/01/2013 à 21h14
20/01/2013 à 21h14
Re.
L'histoire de la fuite qui inonde un terrain soit le tuyaux sont pas très profond ,car chez moi il y a eu ce phénomène et l'eau est revenue dans le regard du compteur et pas en surface ,mais si la canalisation est à 80 cm de profondeur ,sans détecteur de fuite pas facile de la voir de suite .
A+. Clin d\'oeil
20/01/2013 à 22h07
20/01/2013 à 22h07
Comme déjà dit précédemment, vous pouvez faire vous même l'expérience, en observant attentivement si le compteur tourne en permanence ou non et en s'assurant qu'aucun point de puisage ne fonctionne durant le test, car sinon tout sera faussé. Si le compteur enregistre régulièrement et en permanence alors qu'aucun point d'eau ne fonctionne c'est qu'il y a une fuite quelque part! Restera alors ensuite à la localiser mais il faut encore ici, procéder par ordre, sinon c'est l'embrouille totale et on ne sait plus ou on en est !...
Par quinya76
avatar - quinya76
21/01/2013 à 20h58
21/01/2013 à 20h58
Certes, je vais vérifier le compteur d'eau mais si le syndicat des eaux dit qu'il y a une fuite, c'est qu'il doit en avoir une ou alors le compteur déconne. Je cherche donc à la localiser, tout en vérifiant mes chiffres du compteur. Par quel ordre, faut-il procéder ? Merci
21/01/2013 à 21h07
21/01/2013 à 21h07
Re.
Commencer par le compteur ,puis si il tourne chercher la fuite avec un détecteur de fuite si des tubes sont enterrés pas facile à trouver .
21/01/2013 à 21h10
21/01/2013 à 21h10
il suffit simplement de noter les chiffres qui se trouvent sur le compteur après avoir fermer l'eau
regarder si le dernier chiffre à droite bouge (lentement ou vite (ce qui donne une idée de l'importance de la fuite
si cela ne bouge pas après quelques heures, il n'y a pas de fuite et la surconsommation est due à l'utilisation que vous avez
si cela bouge, il faut entamer les recherches, il existe des appareils pour, soit un plombier en dispose, soit la compagnie peut faire des recherches pour vous
chercher sur toute la longueur du passage des tuyaux si vous voyez des taches humides,
au jardin, il faut que ce soit une fuite importante pour le constater,
n'oubliez pas de couper l'électricité du chauffe eau si vous faite le test la nuit
21/01/2013 à 22h47
21/01/2013 à 22h47
On commence effectivement d'abord à vérifier tout ce qui est visible, groupe de sécurité, chasse d'eau, écoulement de soupape ou vidange de chauffage s'il y a, vase d'expansion ouvert à l'atmosphère s'il y a aussi, souvent placé dans le grenier mais concerne les très anciennes installations de chauffage, ainsi que toutes les canalisations apparentes. Si rien trouvé de ce coté là, il faudra s'orienter vers les canalisations non apparentes c'est à dire enterrées et s'il y en a évidemment! Mais là, ça risque de devenir difficile pour un profane! notamment en l'absence de symptôme flagrant apparent! tels que: présence de forte humidité à certains endroits voire de l'eau qui sort carrément du sol, mais difficile de voir actuellement en cette saison! Léger affaissement de terrain, petite excavation etc.... À l'aide aussi d'appareils permettant de faire des écoutes au sol....
Le cas échéant, demander au Syndicat des eaux son assistance qui peut être utile mais pas pour autant gratuite.
Visiteurs non identifiés : 60
