COMMENT SE RACCORDER EN PVC SUR DU GRÈS
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
28/10/2019 à 11h03
28/10/2019 à 11h03
Bonjour à toute la communauté.
Je reviens après plusieurs années d'absence (rénovation de ma maison en deux ans).
Maintenant, j'attaque celle de mon fils!
je vous envoie la photo de mon souci.
je n'ai jamais travaillé le grès et je souhaite connecter toutes les évacuations sur ce monstre diamètre 220.
J'ai besoin de la technique de démontage propre et sans casse et la méthode de raccordement en PVC.
La pose PVC ne me pose pas de problème.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/10/2019 à 11h59
28/10/2019 à 11h59
souvent scellé au ciment
déjà vu au plomb !
perso j'essaierai de laisser un regard avec le raccord accessible
Exemple de raccordement :
https://www.nicoll.fr/fr/manchette-dadaptation-grespvc-fm
sinon sceller au ciment et/ou mastic
cordialement
Le + Bo F
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
28/10/2019 à 18h27
28/10/2019 à 18h27
merci pour le tuyau.
Mais comment desceller sans casse?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/10/2019 à 21h35
28/10/2019 à 21h35
Alors là n'étant pas sur place ?
Meuleuse, outil multi fonction, perceuse, petit burin d'électricien, petite scie à guichet ???
dans tous les cas de la réflexion, de la PATIENCE , en DOUCEUR....
cordialement
Le + Bo F
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
29/10/2019 à 10h49
29/10/2019 à 10h49
Merci, c'est ce que je pensais.
Douceur, patience, progressivité....
Visiteurs non identifiés : 48
