j'habite une vieille maison avec un compteur et une arrivée d'eau extérieur enterrée dans une "mini fosse" (environ 75 cm de profondeur).
De ce trou qui se situe à environ 2m de la maison, le tuyau s'enfonce dans la terre et disparait.
J'ai eu ces dernieres semaines de gros problèmes de calcaire/sable qui ont "tué"un chauffe eau installé il y a 18 mois (je met la photo de la resistance pour le fun).
Je ne peux pas installer d'adoucisseur à l'exterieur, puisqu'il doit etre hors gel. Est ce quelqu'un aurait donc une brillante idée pour repérer ce tuyau dans la maison, sachant que tout ceci doit dater d'au moins 30 ou 40 ans et que la maison est en pisé. Depuis il y a differents propriétaires et de nombreux travaux plus ou moins bien fait.
merci d'avance tout idée étant la bienvenue
.FJ
Je n'ai peut être pas tous les éléments, toutefois si c'est de la terre , une tranchée de 2 mètres de long sur cette profondeur , cela se fait , délicatement pour ne pas endommager le tuyau d'arrivée.
tu pourras ainsi voir où il débouche, éventuellement le changer.
Rechercher aussi les débuts de canalisations à l'intérieur.
Un filtre type "pilotephos" en amont du chauffe-eau serait aussi une solution partielle
Voir d'autres avis
Est ce quelqu'un aurait donc une brillante idée pour repérer ce tuyau dans la maison.
Difficile de repérer quoique ce soit à distance derrière un écran d'ordinateur sans être sur place !
Si vous n'avez pas de cave ou de vide sanitaire, cela signifie que les tuyaux passent dans le sol mais à un moment donné ils en sortent bien de ce sol ! Avez vous regardé sous l'évier ?
Par ailleurs, il s'agit bien de paillettes de calcaire, du sable j'en doute un peu plus ! Bref...
Ce n'est pas toujours à partir d'un appareil de traitement d'eau tel que => (adoucisseur, anti tartre, autre...) que l'on corrige le problème de formation et d'accumulation de tartre. Tout dépend surtout du th de votre eau et de sa température de chauffe.
Il est évident qu'une eau au th élevé et surchauffée plus que la normale, génère naturellement beaucoup de calcaire.
Cdlt.
Bonjour @le+bo et @legosanstrique, merci à tous les deux pour ces retours rapides.
Creuser malheureusement ne sera pas possible à moins de casser la petite "terrasse" en béton à l'entrée de la maison sous laquelle le tuyau passe. Il va donc falloir que je me contente d'imaginer ce qui pourrait se passer dans les murs.
Donc oui, cette arrivée est probablement cachée dans le mur de la cuisine. On ne le voit pas, les arrivées de l'évier ont été refaite il y a un an et rien n'apparait à cet endroit, les anciens tuyaux cuivre c+f en sortaient directement. (d'ailleurs comme indice, l'évacuation des eaux sous l'évier est en amiante, je suppose que tout ça date beaucoup)
J'imagine donc qu'il est noyé dans le mur en pisé puis recouvert de tout un tas de choses (galets, beton etc.). Il ne me restera qu'à casser si je veux un jour m'en sortir.
Je vais deja commencer par vos deux idées, baisser la température et regarder du coté des filtres (au moins en amont des chauffe eaux)
Visiteurs non identifiés : 45
