Confort chauffage
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
23/01/2010 à 16h03
23/01/2010 à 16h03
Ma chaudière est pilotée par un thermostat qui joue sur le circulateur.
0,5° en dessous de la consigne il se déclenche, 0,5° au dessus il s'arrête.
J'ai une vanne 3 voies non motorisée.
Avec ce système, on ressent assez nettement les variations de température.
Quel serait le système qui permettrait d'avoir plus de confort thermique dans les pièces?
Merci de vos réponses.
Breton
23/01/2010 à 17h02
23/01/2010 à 17h02
Avec une régulation sur l'air extérieur + sonde intérieure!
cette régulation agit sur la vanne trois voies motorisée!
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
23/01/2010 à 17h52
23/01/2010 à 17h52
Merci de la réponse.
Mais est ce que ce système permet d'avoir le circulateur qui tourne quasiment tout le temps et avec une vanne mélangeuse relativement basse?
23/01/2010 à 18h27
23/01/2010 à 18h27
Prècisions
L'accélérateur va fonctionner en permanence!
Pour la position de la vanne mélangeuse c'est la régulation qui va la mettre en position pour avoir la température ambiante demandée,suivant la température extérieure et la température intérieure! Il y a certainement des fois ou cette vanne sera ouverte a font!
Y a pas de miracle!
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
24/01/2010 à 12h01
24/01/2010 à 12h01
OK.
En attendant d'installer la motorisation, est ce qu'on peut dire que plus il fait froid, plus il faut fermer la vanne trois voies pour réinjecter de l'eau chaude qui vient directement de la chaudière, et que moins il fait froid plus il faut l'ouvrir pour bénéficier du recyclage de l'eau tiède du circuit et ainsi faire moins tourner la chaudière?
24/01/2010 à 12h07
24/01/2010 à 12h07
Oui c'est ça mais a l'envers, en général on ouvre pour injecter de l'eau chaude dans le circuit et on ferme pour le contraire bien entendu!!
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
25/01/2010 à 20h54
25/01/2010 à 20h54
Y a t'il des thermostats qui fonctionnent différemment de: 0,5° en dessous de la consigne il se déclenche, 0,5° au dessus il s'arrête, afin d'avoir moins d'écart entre le Maxi et le mini?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
