Bonjour tout le monde !
Nous avons emménagé dans une maison équipée d'un lave vaisselle et manifestement il y a un petit souci que je n'ai pas remarqué tout de suite. En soi l'appareil fonctionne parfaitement, l'eau est effectivement pompée à la fin du cycle de sorte qu'il est sec et sain.
En revanche, l'évacuation elle-même est reliée au siphon de l'évier de sorte que si je fais couler l'eau de l'évier il y en a un peu qui "s'infiltre" dans le flexible du lave vaisselle, et à la longue l'eau s'accumule et "remonte" par le dessous du lave vaisselle. Elle va petit à petit remplir le filtre, puis même sortir et former une flaque. Cela occasionne des odeurs car l'eau macère, et comme elle vient de l'évier elle n'est pas parfaitement propre.
Illustration du raccordement :
Que me recommanderiez-vous pour résoudre cette situation ? Pour l'instant j'envisage deux solutions :
- installer un clapet anti retour entre le flexible et le raccord en T, mais ça a l'air un peu compliqué
- changer le raccord pour qu'il soit plus adapté. J'ai l'impression qu'un angle droit n'est pas la bonne solution, je vois des images sur google de raccords avec "un angle". Mais il faudrait qu'il fasse pile la bonne taille... je crois voir en parcourant le site de Castorama que ça s'appellerait une "culotte" ?
Bref, que feriez-vous à ma place ? Déjà que je suis un bricoleur du dimanche alors la plomberie je maitrise encore moins (je sais dévisser un siphon c'est déjà ça ^^ )
Merci pour vos avis
Ce montage n'est pas adapté à une évacuation dans les règles.
Il n'est pas anormal que l'excès d'eau de l'évier repasse dans le flexible du L.V dans cette configuration.
Tu as deux options pour régler ton problème :
Le haut du siphon doit se trouver à environ 60cm du sol et le flexible sera équipé d'une crosse en plastique pour faciliter le raccordement en haut du tube (au centre du flexible).
première solution : essayer de remonter le tuyau de vidange à un point plus haut que le branchement, si le tuyau est assez long, attachez le avec un Colson ou un morceau de fil de fer.
deuxième chose : dévisser le raccord du siphon, laissez le tuyau de vidange attaché et regardez si le joint qui fait office de clapet anti- retour est toujours en position clapet anti- retour
ce joint doit être posé avec la partie non découpée vers le haut
salutations
Merci pour vos retours
Ca confirme que le problème venait bel et bien de là, je ne suis pas fou !
Du coup effectivement une solution assez simple serait de "remonter le tuyau". J'ai testé et il y a plus de mou que ce que je pensais. Du coup j'ai réussi à passer le flexible par dessus la prise visible sur la photo et il peut se reposer dessus sans problème. Ca a l'air stable, l'entrée par la gauche est étroite donc il ne peut pas bouger, et la prise est suffisamment large pour faire office de "base".
Ca vous choque, comme bidouillage ?
J'ai testé en faisant couler de l'eau du robinet et j'ai l'impression que ça fonctionne et que ça ne remonte plus au niveau du filtre
ce qui serait mieux,si c'est possible,ce serait de passer le flexible lave vaisselle devant le tuyau gris foncé et de l'accrocher en haut(ce serait mieux que de le voir posé sur la prise de courant(il vous manque le cache de cette prise,sinon tout est parfait.
merci pour ton avis !
Hum... passer le tuyau devant le gris foncé ça devrait être faisable. Pour ce qui est de fixer le cable, j'ai un peu peur de percer aussi près d'une prise. Je peux peut-être l'accrocher quelque part sur le bois à gauche, le faire passer dans une boucle 🤔
D'ailleurs pensez-vous qu'il faille sécuriser la prise électrique pour éviter tout risque ?
Ok c'est très TRES moche (attention ça pique les yeux) mais j'ai vissé un tasseau avec un "L" métallique qu'il me restait d'un meuble Ikea, j'ai vissé ça comme j'ai pu au bois à gauche, et ça fait un support plus stable que ça en a l'air pour le flexible qui ne touche plus du tout la prise
(j'ai essayé de passer devant le tube gris foncé mais ça faisait faire une torsion un peu suspecte au flexible donc j'ai abandonné)
On verra si ça dure, mais je suis plutôt enthousiaste.
Si ça ne marche pas et que les vis lachent (mais j'ai l'impression que ça devrait résister) je garderai la même technique mais peut-être avec un super adhésif ce sera plus simple.
un conseil sans rapport avec le tuyau :
lorsque vous percez dans du mélaminé en bout, faites un avant- trou pour que lorsque vous vissez, le "bois" n'éclate pas.
salutations
Oui en effet, je l'ai fait pour la deuxième vis mais la première c'était déjà trop tard. Il faut que je prenne ce réflexe.
Ca n'a pas nuit à la solidité de la cale semble-t-il, et comme c'est dans un recoin reculé d'un placard inférieur j'ai laissé filer.
Si seulement jamais connu ce forum plus tôt j'aurais économisé assez de sous, depuis quelques jours je sens une odeur au niveau de mon mini lave-vaisselle, je n'ai pas encore eu le temps de jeter un œil sur ce qui se passe, je le ferai dans la journée et vous revenir si je n'arrive pas à m'en sortir.
Merci à vous
Visiteurs non identifiés : 77
