consommation de fioul
Par tek038
avatar - tek038
Message(s) : 7
12/02/2010 à 20h18
12/02/2010 à 20h18
Bonjour a tous, J'ai une petite question "idiote" je pense mais je la pose quand même. Je possède une maison avec 1 étage chauffée au fioul avec des radiateurs a robinet thermostatique. Le rez de chaussez est chauffé avec une cheminée donc je coupe tous les radiateurs. A l'étage, j'ai 3 chambres avec radiateur thermostatique et une salle de bain avec un radiateur a robinet standard (ouverture graduelle). ce dernier je l'ouvre un peu mais pas trop par souci d'économie vu que ce n'est pas une pièce ou l'on vit. Voici donc ma question : Y a t il une grosse différence de consommation en fioul entre un robinet ouvert complètement ou a moitié fermé dans ma salle de bain ? Merci pour vos reponse
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2010 à 20h24
12/02/2010 à 20h24
ou se trouve ton thermo d'ambiance?dans la meme piece que ta cheminée?
pour repondre a ta question:tout depend de ta regulation
a+
Par tek038
avatar - tek038
Message(s) : 7
14/02/2010 à 22h13
14/02/2010 à 22h13
Salut titi116, Je n'ai aucun thermo d'ambiance, les radiateurs se régulent indépendamment . a+ Jerome
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/02/2010 à 05h12
15/02/2010 à 05h12
dans le cas present,ton rob sans tete thermostatique sert de soupape differenciel,laisses le rob ouvert car le mouvement d'eau va preserver ton circulateur
maintenant pour economiser du fioul;un bon entretient chaudiere avec un bon reglage du gigleur peut faire de réelles economies ainsi qu'une bonne regulation
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/02/2010 à 18h36
17/02/2010 à 18h36
salut pour ce qui est de la consommation faudrait peut être faire vérifier le gicleur de ton brûleur car cela s use plus que l on ne crois souvent il sont trop gros pour les calories demander .
ou usé
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
