coup de bélier chasse d’eau
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/09/2009 à 11h25
29/09/2009 à 11h25
j'ai installé il y a quelque semaines un wv suspendu avec une chasse d'eau 3/6l.
l'alimentation est repique en per de 12 sur une vielle tuyauterie en cuivre, aucune fuite, tout baigne.
je tire la chasse d'eau sans soucis, la cuve ce remplis nickel par contre quand le flotteur coupe l'arrivé d'eau pour le remplissage j'ai un méchant bruit de coup de belier comme si on tappais sur la tuyauterie en cuivre!
a priorie je m'en inquiétais pas avant mais on m'as dit que ça risquais de faire suaté une soudure à la longue ... bref comment remédié a ce problème?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/09/2009 à 13h30
29/09/2009 à 13h30
Bonjour, poses un anti coup de bélier ça va protéger toute ton installation.
-bon travail et à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/09/2009 à 13h33
29/09/2009 à 13h33
niveau plomberie je dois avoué être relativement novice! comment ce présente un anti coup de bélier? cela s'installe à quel niveau sur la ligne?
le truc que je trouve bisard c'est que je n'ai ce phénomène que sur la chasse d'eau, tout le reste de l'installation n'a aucun problème.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/09/2009 à 18h59
29/09/2009 à 18h59
Bonsoir, je le pose le plus souvent à l'arrivée générale mais je ne sais pas si c'est le bon endroit. J'ai plusieurs installations et sur certaines j'avais des coups de bélier alors que je met les mêmes appareils. Ce phénomène est du à la fermeture brutale des mitigeur ou robinet de remplissage. Il y a des modèle à ressort ou à membrane et le cout est d'environ 30 €.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/09/2009 à 19h43
29/09/2009 à 19h43
petite rectification,il se pose au plus pres de la robinetterie
a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/09/2009 à 09h36
30/09/2009 à 09h36
j'ai regardé a quoi ressemblais ces systéme grace a google image et je me suis aperçue que j'avais ce type de systéme sur un de mes radiateur (je me demande bien pourquoi d'ailleur vue que c'ets une chaudière fioul qui gére tout ça et que le radiateur n'a pas de thermostatique pour permettre une circulation dans le circuit de chauffage)
bref si je pose ce genre de systéme sur la ligne entre le tuyaux PER et le raccords flexible tresser de ma chasse d'eau c'est bon ou je dois le mettre ailleur?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
30/09/2009 à 10h40
30/09/2009 à 10h40
Bonjour à toutes & tous
Le mien est branché entre le PEr et le raccord flexible, et pas de problème depuis 5 mois mais bon pas un AS de la plomberie...
( Oscar WILDE )
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/09/2009 à 17h41
30/09/2009 à 17h41
Bonjour, comme dit titi116 il faut le mettre au plus prêt du problème mais quand tu fait une installation neuve tu ne sais pas quel appareil va te créer les coups de bélier donc je le met après la vanne de coupure et le réducteur de pression.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/10/2009 à 09h41
01/10/2009 à 09h41
merci à tous pour les réponses.
compte tenu que c'est de la rénovation d'une maison de 1830 et que seule la chasse d'eau de l'étage me pose le problème je vais obté pour la solution de facilité et le poser entre le PER et le flexible de la chasse d'eau.
bonne journée a tous
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
