Cuivre ou PER
Par entracyte
avatar - entracyte
Message(s) : 5
02/01/2011 à 21h35
02/01/2011 à 21h35
Bonsoir a tous, Voila je suis en train de faire ma salle de bain a l'étage de ma maison,mes tuyaux arrive au coin de la SDB en cuivre. et donc j'hésite a faire la suite en cuivre ou en PER sachant que par la suite je ne pourrai plus y accéder(en cas de fuite) sans casser la faïence dans la douche. Quelle est le plus fiable dans le temps? Et est ce que le cuivre peut etre noyer dans du siporex sur 1m?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/01/2011 à 21h41
02/01/2011 à 21h41
je voterai pour le cuivre sans hésitation.
Pour le noyer dans du beton cellulaire, prenez soin d'entourer le cuivre avec une gaine qui permettra une dilatation sans faire de bruit.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
02/01/2011 à 21h57
02/01/2011 à 21h57
Bonjour, entracyte, et bienvenue sur ce site d'entraide. ET BONNE ANNEE 2011 !
Si tu ne sais pas braser, et que tu utilises des raccords à visser, prends plutôt du PER. Mais dans les deux cas, le tuyau doit être sous gaine (il existe aussi du cuivre prégainé), cette gaine pouvant être scellée. Sauf impératif (raccords derrière mélangeur ou mitigeur), évite tout raccord (manchons, coudes, tés) qui ne soit pas accessible : ainsi pratiquement pas de risque de fuite.
Pour plus de précisions, poste-nous une photo.
Salut, @+
Par entracyte
avatar - entracyte
Message(s) : 5
03/01/2011 à 12h50
03/01/2011 à 12h50
Merci pour vos conseil. Pour braser pas de problème,je vais donc tout faire en cuivre et gainer quant il faut, sans raccord inaccessible. Bonne année 1011 !
03/01/2011 à 12h56
03/01/2011 à 12h56
Salut Clin d\'oeil
Je te remercie de te bons Voeux mais là on a pris un sérieux coup de jeune ...Dans ces années là je devais me situer dans les coucougnettes d'un de mes aieuls à savoir le Duc de Pélissier Explose de rire Explose de rire
Bonne Année a toi aussi Rigole Rigole
Par entracyte
avatar - entracyte
Message(s) : 5
03/01/2011 à 20h39
03/01/2011 à 20h39
oups je doit avoir un doigt tordu
Par entracyte
avatar - entracyte
Message(s) : 5
05/01/2011 à 14h46
05/01/2011 à 14h46
Petite question supplémentaire: Le tuyau de cuivre dan la gaine...un gaine pour fils électrique suffit, ou faut il une gaine spécial???
Visiteurs non identifiés : 39
