cuivre vers PER
Par the_blob
avatar - the_blob
25/08/2009 à 10h22
25/08/2009 à 10h22
bonjour, Je vous explique mon petit probleme. Je viens d'acheter une maison avec une piece a l'etage qui est prevu pour faire une salle de bain, dans cette piece ci, il y a 2 tuyeau de cuivre et une evacuation d'eau qui descende vers le vide sanitaire. Jusque là tout va bien, j'ai donc été jeté un coup d'oeil dans le vide sanitaire avec mes 1m85 et mes 100 kg, je vous laisse imaginer. mon probleme est donc le suivant , les tuyaux n'aboutissent sur rien, il me faut donc les reliers (eau chaude, froide et evactuation) n'ayant pas bcp d'amplitude pour bouger et n'ayant jamais fait de soudure, est il envisageable de racorder tout ca avec du PER et des robinets autoperceur pour faire le raccord entre le cuivre et le PER(ou quelque chose du meme genre que je ne connaitrais pas) ?? merci d'avance
avatar - philippe108
Message(s) : 185
27/08/2009 à 06h39
27/08/2009 à 06h39
ne prend pas de robinet auto perceur tu n'auras aucun debit,ça va meme pas pour les machine a laver,le debit n'etant pas suffisantg cela abime la pompe
si tu ne sais pas souder,prend tes diametre de tubes et utilise des raccords a olive pour effectuer la jonction
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/08/2009 à 06h47
28/08/2009 à 06h47
comme philippe108 je te deconseille les autoperceur(probleme a court terme)et je suis contre les olives,le mieux serait un té cuivre+soudure,tu dois bien avoir un pote qui sait souder l'etain dans ton entourage...
bon courage
a+
Message(s) : 185
29/08/2009 à 05h14
29/08/2009 à 05h14
suis egalement contre les olives,et l'ideal serait bien sur de souder,mais cela reste a mon avis une alternative correcte pour quelqu'un qui ne maitrise pas
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
