Cumulus - Changer groupe de sécurité
Par mfranq
avatar - mfranq
Message(s) : 46
14/03/2023 à 18h17
14/03/2023 à 18h17
Mon cumulus ne fonctionne pas tout le temps car c'est une habitation de location saisonnière.
Le bouton rond de vidange du groupe sécurité a toujours été dur à tourner mais là, il faut une pince multiprise pour le tourner.
Je veux vider le cumulus, donc je coupe l'arrivée électrique, je coupe l'arrivé d'eau générale et je démonte les "bouchons mousse" des robinets et j'ouvre ceux-ci coté eau chaude pour faire une arrivée d'air dans le cumulus (comme précisé dans la doc du cumulus "Thermor".
J'ouvre ensuite le bouton (ou robinet) du groupe avec la pince et là le cumulus ne se vide pas.
Donc je ne suis pas allé plus loin car si je démonte le groupe je risque fort de vider le cumulus d'un coup sans pouvoir l'arrêter.
Comment faire pour vider ce cumulus plein pour changer le groupe ?
Je précise qu'il n'y a pas de calcaire.
NI BEAU NI MOCHE NI RICHE NI PAUVRE
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
14/03/2023 à 20h06
14/03/2023 à 20h06
Il est possible de changer le GS sans vidanger le ballon. Pour ça il faut au contraire laisser tous les robinets de puisage en eau chaude fermés sans pour autant ouvrir bien évidemment ceux en eau froide, ceci afin de ne pas créer d'appel d'air et vous n'aurez que très peu d'eau qui s'écoulera. Le cas échéant, possibilité aussi de mettre un bouchon dès la dépose de l'ancien groupe le temps de préparer le nouveau prêt à visser sur l'entrée du ballon ceci après avoir retirer le fameux bouchon provisoire évidemment.
Sans bouchon, aucun problème, une petite serpillère suffira.
Cdlt.
14/03/2023 à 20h23
14/03/2023 à 20h23
Le bouchon dont parle mon ami "Lego_cent_triques"😄 c'est un simple bouchon de liège taillé en cône que tu enfonceras dans le tuyau dès la dépose du groupe. De cette manière tu auras tout le temps pour gratter le filetage et sa filasse durcie par le temps et refaire un joint dans les règles de l'art avec filasse et pâte à joint.
Le téflon est à éviter ici car en cas de fuite il faut tout recommencer...!
Message(s) : 3159
14/03/2023 à 22h04
14/03/2023 à 22h04
On aura pu remarqué que notre camarade modérateur Georges dit Brico n⁰ 30, à l'habitude non seulement d'affûter les bouchons mais aussi les réponses ! Quand à la filasse et pâte à effectivement préférer au téflon, espérons que notre ami mfranq saura les mettre en oeuvre, poil au .... Ha là, je séche !…..
Par mfranq
avatar - mfranq
Message(s) : 46
15/03/2023 à 07h59
15/03/2023 à 07h59
Bonjour, Merci à tous de vos réponses. Je vais tenter de faire ça et vous tiendrai au courant si tout c'est bien passé ou si ça a été le déluge
Message(s) : 3159
15/03/2023 à 20h55
15/03/2023 à 20h55
Chiche ! Car des promesses de ce genre on en a très souvent mais rarement suivi d'effet.
Aucune raison qu'il y ai déluge si vous suivez bien les conseils donnés...
Par mfranq
avatar - mfranq
Message(s) : 46
16/03/2023 à 14h04
16/03/2023 à 14h04
Bonjour tous,
Voici mon GS démonté. Il a coulé un peu d'eau du cumulus par terre mais très peu. De plus j'avais mis un sceau en dessous. Par précaution, avant d'aller chercher un nouveau groupe, j'ai mis des bouchons à l'arrivée d'eau et à l'entrée du cumulus (voir photos jointes)
Bonne fin de journée à tous
16/03/2023 à 14h57
16/03/2023 à 14h57
Tu n'as pas suivi mes conseils concernant le bouchon de liège..! Celui-ci permet de nettoyer totalement le filetage du tube alors que le bouchon mâle vissé l'empêche.
Néanmoins tu as droit à ton diplôme d'apprenti plombier !!
Par mfranq
avatar - mfranq
Message(s) : 46
16/03/2023 à 18h07
16/03/2023 à 18h07
Le bouchon vissé est provisoire. C'est pour pas que ça goute par terre. J'aime pas faire le ménage.
Je n'avais pas de bouchon de liège sous la main. Pour cela, il aurait fallu que je débouche une bouteille de champagne. J'aurai le nouveau GS que demain.
Celui qui m'a installé la plomberie avait mis du téflon à l'entrée d'eau froide du cumulus. C'est bon ou non ?
Merci pour le diplôme 😀
Message(s) : 3159
16/03/2023 à 19h28
16/03/2023 à 19h28
Le ruban téflon c'est pas mal mais il faut bien doser le nombre de tour, juste ce qu'il faut et ne pas revenir en arrière au vissage sinon c'est la fuite assuré et il faut recommencer, ce qui n'est pas le cas avec la filasse et pâte à préférer dans la mesure du possible. Sinon il y a d'autres produits tels que le téflon sous forme de fil ou la résine anaérobie au choix ...
Cdlt.
16/03/2023 à 20h35
16/03/2023 à 20h35
Non seulement une bouteille de champagne c'est assez cher, mais le format du bouchon n'est pas pratique à retailler en cône.
Garde ta bouteille au frais, Dédé et moi on passera pour trinquer !!
Message(s) : 3159
16/03/2023 à 21h57
16/03/2023 à 21h57
 Excellent le Georges 👍
Par mfranq
avatar - mfranq
Message(s) : 46
16/03/2023 à 22h58
16/03/2023 à 22h58
Demain matin je vais chercher le nouveau groupe de sécurité et vais le monter. Ensuite, remise en eau, et test pour voir si le nouveau groupe fait bien sont travail et voir si aucune fuite.
Bonne soirée et bonne nuit 😀
16/03/2023 à 23h00
16/03/2023 à 23h00
Tu n'as rien à tester, la soupape ne doit s'ouvrir qu'au-delà de 7 bars.
Visiteurs non identifiés : 66
