Cumulus Et Calcaire
avatar - chapdaniel26
Message(s) : 9
02/12/2012 à 21h37
02/12/2012 à 21h37
Bonjour, Je voudrais votre avis concernant un doute qui me turlupine. J'habite dans une commune avec une eau dure. J'ai fait construire une habitation que j'occupe depuis 4 mois. Il y'a 3 jours, plus d'eau chaude. Après quelques tests, il s'avère que la résistance est morte. Ce week-end j'ai donc décidé de vidanger le cumulus et démonter la résistance pour faciliter l'intervention et le changement de la dite résistance. Et là énorme surprise, la résistance est tellement "calcairisé" que j'en vient à franchement me demander si on ne m'a pas fourgué un cumulus d'occaze !!! Voilà 2 photos pour que vous puissiez constaté. Alors Ok l'eau est calcaire mais après seulement 4 mois d'utilisation... ça ne me paraît pas clair. Si quelques personnes expérimentées et passant par là peuvent me dire leur avis. Est-ce une quantité de calcaire normal après seulement 4 mois d'utilisation ? La marque du cumulus : Thermor référence 292039. J'ai décidé de demander au plombier la facture qui prouve qu'il a bien acheté un cumulus sachant qu'il existe sur l'appareil une étiquette avec un numéro de série. S'agit-il d'un numéro de série unique ? Merci d'avance pour votre aide. David
02/12/2012 à 22h00
02/12/2012 à 22h00
Bonjour, Chapdaniel, et bienvenue sur ce site d'entraide.
J'allais te répondre par une généralité, mais il serait plus simple de demander au fabricant à quelle date les appareils de telle référence et tel numéro de série ont été fabriqués.
D'après te photos il semblerait que ce tartre, en grosse quantité, soit assez facile à casser : ce serait plutôt le signe d'un entartrage rapide, car habituellement c'est assez difficile.
Pour que éviter qu'un chauffe-eau se prenne en tartre, il faut :
* de préférence choisir un modèle stéatite : en effet, la température de la chemise dans laquelle la résistance est insérée, est inférieure à la température superficielle de la résistance blindée (mais les chauffe-eau stéatite sont plus coûteux);
* réduire le réglage du thermostat (plutôt que le 65°C traditionnel, il vaut mieux se tenir entre 55 et 60°C, si la capacité du chauffe-eau est suffisante par rapport à votre consommation journalière);
* envisager un dispositif adoucisseur, car le chauffe-eau ne sera pas le seul à subir les dégradations par le tartre.
@ bientôt de lire ta suite...
02/12/2012 à 22h17
02/12/2012 à 22h17
Bien d'accord avec ce qui est déjà précisé ci-dessus! Il n'est pas impossible d'en arriver là en si peu de temps avec du matériel neuf, cecià partir d'une eau particulièrement surchauffée et au TH très élevé, probablement supérieur à 35 voire même 40°f. Il serait intéressant de demander au service des eaux local, quel est le TH de l'eau délivrée dans la localité.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/12/2012 à 06h42
03/12/2012 à 06h42
n° unique = oui
normal au bout de 4 mois =oui
envisager la pose d'un adoucisseur =oui ,ça protegera le cumulus,la robinetterie,m a laver,lave vaiselle ,et vous aurez la peau douce .... Top !
a+
Message(s) : 9
03/12/2012 à 08h40
03/12/2012 à 08h40
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Effectivement, depuis hier j'envisage sérieusement l'installation d'un adoucisseur quand je vois les dégâts possibles sur la résistance en seulement 4 mois d'utilisation. Je vais quand même demander la facture du cumulus. Est-ce que le numéro de série est précisé sur cette facture ? Cordialement. David
03/12/2012 à 09h05
03/12/2012 à 09h05
Avant de mettre la charrue avant les boeufs, on se renseigne sur la qualité de son eau avant de prévoir si nécessaire du matériel de traitement d'eau (adoucisseur) lourd et onéreux!... mais c'est vous qui voyez!... ce n'est pas moi qui ouvrira le porte monnaie le moment venu!
Le N° de série, pour vérifier si le ballon est neuf! pourquoi pas! mais je ne pense pas que ce soit en vous focalisant uniquement la dessus que vous réglerez cette situation.
PS: Contrairement aux lave linge, les lave vaisselle sont déjà équipés d'adoucisseurs intégrés.
Message(s) : 9
03/12/2012 à 10h39
03/12/2012 à 10h39
Bonjour, @andher Sur quoi est-ce que je dois me focaliser svp ? Le site de la SIERS qui distribue l'eau indique une dureté de 33 °F. Eaux moyennement dure dixit le site. Le plombier passe dans la soirée pour un remplacement à neuf de la résistance. Donc soit je fais le curieux en prenant un risque et je laisse le réglage de la température tel que, je ne met pas d'adoucisseur et je redémonte la résistance dans 4 mois pour voir à quoi elle ressemble. Soit je fais le nécessaire en mettant un adoucisseur. Mais au vu des réponses, je pense qu'un adoucisseur semble incontournable... andher avez-vous éventuellement un autre conseil ? Encore merci à tous Cordialement David
03/12/2012 à 16h26
03/12/2012 à 16h26
Un TH de 32 correspond à une eau dure
TH de 0 à 7 => eau très douce, 7 à 15 => eau douce, 15 à 25 => eau moyennement dure, 25 à 42 => eau dure, supérieur à 42 => eau très dure.
Concernant la pose d'un adoucisseur en dessous de 30° ce n'est pas spécialement utile mais pas interdit non plus, c'est surtout dans ce cas une question de confort voire de luxe. À partir et au dessus de 30° on peut effectivement commencer à y réfléchir sérieusement! En cas d'option, l'appareil devra être placé de préférence exclusivement sur l'entrée eau froide de la production d'eau chaude sanitaire !...
Espérant cette fois-ci vous avoir donné un conseil intéressant et assez précis Confus
Message(s) : 9
03/12/2012 à 20h57
03/12/2012 à 20h57
Super merci à tous pour vos précieux conseils. Je vais étudier la question de l'adoucisseur. Si vous avez des marques et/ou conseils pour ce choix, je suis preneur... En attendant je vais commencer mes recherches dans ce sens. Encore merci. Cordialement. David
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2012 à 22h44
04/12/2012 à 22h44
salut .personne n as penser a te dire que le plombier dois garentie la marchandise qu il place
cela devient du n importe quoi
04/12/2012 à 23h26
04/12/2012 à 23h26
Prise en charge du remplacement de la résistance (ayant rendu l'âme si tôt) dans le cadre de la garantie c'est ok mais pour ce qui concerne le problème d'un tel entartrage aussi rapide et dont l'origine reste en fait indéterminée, c'est autre chose !...
Message(s) : 9
05/12/2012 à 08h37
05/12/2012 à 08h37
Bonjour, @eureka : Le remplacement à neuf s'est fait sous garantie... Et heureusement ! En ayant manifesté clairement mon mécontentement, ce changement s'est fait dès le lundi. @andher : Concernant le problème du calcaire, en attendant le choix de l'adoucisseur, je vais ajuster la température de l'eau pour rester sur du 50-55 °C. Ajustement qui restera par la suite pour des raisons d'économies d'électricité. Ensuite achat et pose d'un adoucisseur et le problème est réglé Sourire Cordialement. David
05/12/2012 à 08h49
05/12/2012 à 08h49
Ok, sachez que le simple fait de maîtriser la température agira non seulement sur la facture d'électricité mais permettra aussi de réduire de moitié l'entartrage même avec une eau à 32° de TH. Donc à vous de voir si vous voulez encore attendre un peu en renouvelant l'expérience de vérifier l'état de la résistance d'ici quelque mois, avant d'investir dans un tel équipement!...
Vous aurez compris que je suis un peu allergique à ce genre de matériel, parfois indispensable je le conçois, quand il n'est pas possible de faire autrement.
05/12/2012 à 10h05
05/12/2012 à 10h05
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! entièrement d'accord avec ce dernier avis de Andher, les adoucisseurs hormis le fait qu'ils sont chers, demandent un suivi et une consommation en produits régénérant pour un résultat variable en fonction de la qualité de ce suivi
et inutile de parler des dispositifs magnétiques (qui ne tiennent pas à la chaleur)
05/12/2012 à 10h18
05/12/2012 à 10h18
Attention à ne pas trop baisser la température : à 50°C on est certain de détruire les éventuelles légionnelles, par exemple dans les branches peu utilisées sur de longues périodes (au moins quelques jours) du réseau. Si la sortie du chauffe-eau est à 55°C (mesurable à un robinet proche après un temps de stabilisation), tu es quasiment tranquille.
Mais dans un logement, il est rare d'avoir des branches peu utilisées, donc 50°C (température à ne pas dépasser aux points de puisage) est acceptable aussi. La question serait différente avec une salle de bains d'amis, peu utilisée, mais la destruction des légionnelles à cette température est quasiment instantanée : c'est pour cela que l'on n'entend presque jamais de problème dans les logements individuels. Cela n'empêche pas d'y réfléchir.
Message(s) : 9
02/03/2013 à 17h15
02/03/2013 à 17h15
Re bonjour à tous, Petit retour d'expérience pour tous de mes 3 derniers mois. J'avais réglé mon eau à un peu moins de 55 °C et il y'a une semaine eau tiède au cours de la deuxième douche, redémontage de la résistance qui est à nouveau blindé de calcaire (Je dirais 30% de moins que la dernière fois). Ben là, j'ai carrément craqué et vu que j'avais commencé à me renseigner sur les adoucisseurs, je l'ai acheté dans la semaine et je viens de le poser aujourd'hui. Lors de la construction de ma maison , je me suis focalisé sur l'isolation (maison en brique, géothermie et laine de verre GR32) et je suis complétement passé à côté de ce problème. Peut-être qu'une résistance stéatite et un bon réglage de température m'aurait évité cet achat. Si ça peut servir pour les prochains. Encore merci à tous les participants de ce fil. Cordialement. David
Visiteurs non identifiés : 279
