Cumulus qui fuit
Par Nico24
avatar - Nico24
06/10/2019 à 11h12
06/10/2019 à 11h12
Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon cumulus verticale fuit par le dessous .... Quand il est hors période de chauffe il y a un petit goute à goute ( couleur ocre ) En période de chauffe ou après une douche la fuite est plus importante Mouais... puis ralentie jusqu'à revenir à la "normale" Pour info le chauffe eau est un Ariston 300 Stab 560 Stea MT de 8 ans Il " claque " aussi quand il se met en route pendant les heures creuses . Que pensez vous des symptômes ?? Pourquoi fuit il par le dessous, il y a un joint ou autre Confus Que feriez vous dans un premier temps ? Voici deux petites photos de la bête. Merci
06/10/2019 à 16h04
06/10/2019 à 16h04
Coucou
S'il fuit c'est qu'il y a une fuite quelque part (dixit Lapalisse)
Dans votre cas , à part vider de chauffe eau et l'ouvrir pour voir dans quel état est l'intérieur (lampe de poche) je ne vois rien d'autre
Ou peut être suivant ce que l'on voit reserrer l'un ou l'autre boulon pour mieux écraser le joint
Par Nico24
avatar - Nico24
06/10/2019 à 18h10
06/10/2019 à 18h10
Yes c'est prévu pour demain normalement. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses .... Merci Top !
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
06/10/2019 à 19h42
06/10/2019 à 19h42
Pour moi il y à un inconnu, ont parle fuite, ok, mais quant et il de la pression?
Par Nico24
avatar - Nico24
06/10/2019 à 19h48
06/10/2019 à 19h48
euh je ne sais pas... pour moi elle n'a pas changé ... J'ai voulu commencé a le vidanger, donc pour cela j'ai tourné la manette d'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité et j'ai ensuite tourné la molette pour laisser couler l'eau du cumulus, l'eau coule 30 secondes puis plus rien ... Sans voix Donc j'ai tout arrêté en attendant d'avoir la bonne méthode .... Triste
07/10/2019 à 08h14
07/10/2019 à 08h14
Coucou
La bonne méthode
Couper le courant au tableau
Fermer le robinet d'arrivée d'eau
Ouvrir la purge
Ouvrir les robinets d'eau chaude
Et l'eau s'écoule
Ou dans votre cas avec une sortie en haut , dévisser la bague pour avoir une prise d'air
Le plus facile c'est les robinets d'eau chaude
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/10/2019 à 09h07
07/10/2019 à 09h07
vous nous parlez de fuites, d'accord, mais où ?
il peut y avoir que le raccord qui prend l'eau par le dessus, soit fuyard, un coup de filasse et de pâte à joint là où il faut et c'est reparti, ou alors il y a la cuve qui est claquée et là ... le cumulus est bon pour être changé.
N'oubliez jamais que c'est sous pression et avec de l'eau très chaude en présence de tension électrique Attention !
cordialement
Par Nico24
avatar - Nico24
07/10/2019 à 09h42
07/10/2019 à 09h42
Hello, Merci pour la méthode Top ! Comme précisé lors de mon premier message la fuite se situe carrément en dessous du cumulus ...pas de fuite sur le dessus ni sur le groupe de sécurité .
Visiteurs non identifiés : 41
