Débordement évacuation lave vaisselle
Par GAELLE_B
avatar - GAELLE_B
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 5
17/11/2022 à 11h25
17/11/2022 à 11h25
Je viens chercher de l'aide concernant un problème de fuite lors de l'évacuation de mon lave-vaisselle.
Je vous joins une photo, j'ai entouré en rouge l'endroit ou l'eau déborde lorsque mon lave vaisselle se vide.
Si quelqu'un peut me dire d'où vient le problème....
Merci beaucoup
Gaëlle
gaelle
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
17/11/2022 à 12h29
17/11/2022 à 12h29
manque la photo !!!
Par GAELLE_B
avatar - GAELLE_B
Message(s) : 5
17/11/2022 à 13h45
17/11/2022 à 13h45
Ci-joint la photo désolée
gaelle
17/11/2022 à 13h46
17/11/2022 à 13h46
Pour insérer une photo ou un fichier en pièce jointe ou dans le texte de l'éditeur, suivre ce tuto :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
Par GAELLE_B
avatar - GAELLE_B
Message(s) : 5
17/11/2022 à 13h48
17/11/2022 à 13h48
Bonjour et merci je viens d'ajouter la photo
gaelle
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
17/11/2022 à 14h58
17/11/2022 à 14h58
Effet de vase communicant du fait d'un ralenti dû à mauvais écoulement vers l'assainissement principal.
De plus il ne devrait pas y avoir un tel "jour" entre les deux tuyaux mais une étanchéité parfaite sauf s'il s'agit aussi d'une vidange d'appareil ?...
Cdlt.
Par GAELLE_B
avatar - GAELLE_B
Message(s) : 5
17/11/2022 à 15h34
17/11/2022 à 15h34
Le tuyau du dessus entre guillemet est celui de la chaudière, vous pensez qu'il manque un joint ou une bague ?
gaelle
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
17/11/2022 à 17h13
17/11/2022 à 17h13
le plus rapide ce sera de faire un joint de silicone,ou alors remonter le tube receveur au niveau de la connection lave-vaisselle .
Par GAELLE_B
avatar - GAELLE_B
Message(s) : 5
17/11/2022 à 17h26
17/11/2022 à 17h26
merci pour votre retour, on m'a en effet dit que mon tuyau était assez bas mais étant donné que je n'avais pas le problème avant, qu'il devait y avoir un bouchon
gaelle
17/11/2022 à 17h31
17/11/2022 à 17h31
En effet, s'il n'y avait pas de problème auparavant, c'est bien parce que la tuyauterie est partiellement obstruée. Si ce tuyau avait été plus long le débordement aurait eu lieu par là où est raccordé le flexible de vidange...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
