Défaut d’allumage chaudière
Par Zesty914
avatar - Zesty914
20/02/2017 à 07h51
20/02/2017 à 07h51
Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à mon pb je me permets ce post . La bête, chaffoteaux et maury 24ff centora. Le pb, alarme defaut d'allumage , idem après reset. Recherche panne, l'allumeur est actif , étincelles , des le branchement de la chaudière sur le secteur 220v. En effet il y a du voltage en permanence sur le tranfo d'allumage en sortie de la carte éélectronique. 100 ou 200v continu [ je me souviens plus et trop froid pour aller remesurer dans mon garage...] questions, la carte est elle hs ou la commande pour déclencher l'allumage est elle active en permanence. Je n'ai pas trouvé de schéma pour voir où arrive cette commande sur le circuit imprimé. Et ainsi éliminer cette éventualité. Merci par avance de votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/02/2017 à 15h20
20/02/2017 à 15h20
flamme ou pas flamme apres train d'étincelles ?
a+
Par Zesty914
avatar - Zesty914
20/02/2017 à 16h51
20/02/2017 à 16h51
Bonjour, En fait il y a des étincelles même au niveau des fils de la bougie d'allumage. Un amorçage s'étant créé à force de ce mauvais fonctionnement. Donc, pas de flammes avec bougie d'allumage. Mais flammes si je présente un briquet au moment du démarrage du gaz.. À+
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
21/02/2017 à 07h06
21/02/2017 à 07h06
Salut.
Il faut regarder au niveau du filtre d'arrivée du gaz. Lors du pbm que j'ai eu sur la chaudière en novembre (défaut de ionisation), le filtre d'arrivée de gaz était légèrement encombré.
Visiteurs non identifiés : 46
