Démontage d’un robinet mitigeur
27/11/2014 à 17h41
27/11/2014 à 17h41
Ayant une petit fuite à la base de mon robinet, je voudrais changer le joint de celui ci.
Cependant, après avoir démonté sa tête, je reste bloqué...
Quelqu'un saurait comment on enlève la partie bombée de ce robinet? (J'ai essayé de le dévisser, de tirer dessus, rien à faire, il ne bouge pas.)
Merci!
28/11/2014 à 19h37
28/11/2014 à 19h37
Bonjour et Bienvenu parmi nous.
Souvent la partie chromée bombé ce dévisse ,si c'est ce principe ,moi je les dévissais avec une clé à sangle pour démonter les filtres à huile des voitures .Mais quel est la marque de ce mélangeur ?
01/01/2015 à 21h31
01/01/2015 à 21h31
Bonsoir, et bonne année! Sourire
Merci pour ta réponse (désolée, je ne l'ai pas vu avant ce soir Corbeau )
Alors il s'agit d'un robinet de la marque Porcher.
Je tenterai à nouveau de le dévisser avec un outil adéquat. Mais je suis un peu perplexe, lors de mon 1er essai, il n'a pas bougé d'un poil.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/01/2015 à 22h23
02/01/2015 à 22h23
Merci!
hello en regardant bien :on aperçois des vis a l intérieur de la tête tu dois surement les dévisser va sur le cite et tape éclaté on les vois Je plussoie vigoureusement !.
02/01/2015 à 23h31
02/01/2015 à 23h31
@ Eureka,
En fait, les visses sont visibles mais on ne peux pas y accéder sans enlever la partie bombée.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/01/2015 à 17h21
03/01/2015 à 17h21
salut alors du dois pouvoir soit deviser ou déclipser la collerette.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/01/2015 à 17h25
03/01/2015 à 17h25
re je crois que il te faut être deux pour dévisser si tu n a pas la clé qui ce met dans les encoches a qui ce situe a l intérieur de la collerette maintenir fermement une tige dans deux encoches et l autre avec un tige (tourne vis par ex)
entre les deux pour faire trourné la collorette
Visiteurs non identifiés : 46
