Démontage mécanisme chasse d’eau
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
13/01/2018 à 08h00
13/01/2018 à 08h00
Mon fils possède un mécanisme de chasse d'eau Ideal Standard qui a été monté par un artisan.
Cette chasse d'eau fuit légèrement. Cette fuite est sûrement due à des cristaux de calcaire entreposée sur le joint en caoutchouc de sortie de chasse.
Pour nettoyer, je dois donc enlever ce mécanisme.
Dans le doute et avec le souci de ne pas casser ce mécanisme, je souhaiterai savoir s'il s'enlève comme la plupart des mécanismes à savoir tourner d'1/4 de tour vers la gauche ?
Je joins la photo du modèle.
Remerciements anticipés.
Cordialement.
13/01/2018 à 09h01
13/01/2018 à 09h01
Coucou
Vous pouvez aussi commencer pas mettre du vinaigre, laisser reposer une nuit et tirer la chasse
OU tenir le mécanisme levé et passer le doigt sur le joint
Ça casse vite ce plastoc il faut faire attention
13/01/2018 à 18h03
13/01/2018 à 18h03
Je plussoie vigoureusement !Avec l'ami " Kriske " pour le vinaigre blanc si le passage du doigt ne suffit pas .
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
14/01/2018 à 18h08
14/01/2018 à 18h08
Merci à vous deux pour vos conseils.
Bonne soirée.
Cordialement.
Par Chapi
avatar - Chapi
Message(s) : 6
14/01/2018 à 19h25
14/01/2018 à 19h25
Si le mécanisme a été monté par un artisan, je ne m’embêterai pas à le démonter. J’appellerai l'artisan en question en faisant l'abruti genre "ca fuit". Si tu démonte et que ca marche pas, y a fort à parier que l'artisan dira que c est parceque tu l'a démonté .... fin'bref ca n'engage que moi hein Cool
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
15/01/2018 à 11h55
15/01/2018 à 11h55
Je plussoie : une fois pas an : vidage de la chasse, (on finit à l'éponge pour bien assécher, y compris l'espace mort qui, plus bas que le joint, ne se vide jamais.), on verse 2 à 5 litres de vinaigre (il faut que le niveau recouvre l'ensemble des mécanismes "entartrables", au besoin on immerge des objets pour faire du volume et réduire la quantité de vinaigre nécessaire), on laisse mijoter une bonne nuit...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Visiteurs non identifiés : 46
