J'ai ce mitigeur chez moi mais je ne vois pas comment le retiré, est-ce possible sans casser tout ce qu'il y a autour?
Pour déposer le mitigeur, il faut pouvoir atteindre les raccords pour les démonter et je ne vois pas comment cela est possible sans casser les éléments de maçonnerie qui l'entoure ou à moins qu'il y ai une autre possibilité d'accès par derrière le mur.
Cdlt.
Par curiosité, pourquoi le démonter..?
Merci pour l'aide!
Je cherche à le démonter pour le nettoyer et éventuellement le remplacer car j'ai des problème de pression et de température. J'ai essayer de le régler mais peu importe le réglage la température ne change quasiment pas.
Malheureusement je n'ai pas d'autre accès que part devant...
Merci pour l'aide!
Inutile de déposer l'ensemble. Dans un premier temps il faudrait enlever les 4 morceaux de faïence qui servent de cale autour du mitigeur. De cette manière tu pourras accéder à la cartouche centrale pour la déposer. Tu pourras également intervenir sur les deux éléments de réglage, température eau chaude et débit eau froide, si nécessaire.
Il est probable que le tartre empêche la cartouche de réguler correctement.
Visiteurs non identifiés : 43
