Démontage mitigeur thermostatique sans vis
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
09/11/2018 à 23h38
09/11/2018 à 23h38
Hello,
Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable et comment procéder ?
Marque générique de GSB: EsseBagno Onéo (Bricorama)
Pas de cache-vis ni vis visibles !?! Triste
Le but est de détartrer ou si possible remplacer la cartouche.
Par avance, merci pour vos conseils.
Steve
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/11/2018 à 04h22
10/11/2018 à 04h22
Tu fermes l' arrivée d' eau, tu démontes le mitigeur, tu verses du détartrant a l' intérieur en ouvrant la vanne pour que ça aille partout eau chaude eau froide tu refermes tu laisse agir, tu rinces, tu remontes . j' utilise de l' acide en 1litre cela va plus vite mais attention c' est dangereux , vapeur, brulure et peut abimer le robinet .
Message(s) : 9679
10/11/2018 à 06h50
10/11/2018 à 06h50
KRAMER a écrit :
... j' utilise de l' acide en 1litre cela va plus vite mais attention c' est dangereux , vapeur, brulure et peut abimer le robinet...
Voilà un conseil qu'il est préférable de ne pas prodiguer quand on est un tant soit peu responsable..! Tu es libre de jouer avec l'acide qui te convient mais sache que détartrer un mitigeur peut se faire sans risque en le trempant quelques heures dans du vinaigre blanc.
Le démontage du mitigeur est fortement recommandé pour que le détartrage soit effectif sur l'ensemble des pièces.
Pour le démontage il n'y a pas de mystères, s'il n'y a pas de vis cachée, la capsule en bout doit être clippée. Un utilisant un tournevis on doit pouvoir la déposer.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
10/11/2018 à 14h59
10/11/2018 à 14h59
Hello,
En effet, l'enjoliveur est juste clipsé.
Bon, si ça peut aider d'autres personnes, ça y est, je l'ai retiré, il était juste un peu collé par le calcaire au niveau du "bitonio" saillant sur lequel j'ai fait légérement levier avec un tournevis pour le décoller.
Il suffit ensuite de déclipser l'enjoliveur en tirant dans le sens de la flèche. Sourire
Par contre, attention, les pattes de clipsage sont très fragiles, j'en ai pété 2 en remettant l'enjoliveur en place (juste pour voir) ! Quand ça veut pas...
Du coup, il tient un peu moins bien. Mouais...
Je vais maintenant tenter d'extraire la cartouche qui donne des signes de faiblesse (fluctuations de température inhabituelles).
Pour le détartrage, je vais utiliser, comme habituellement, du vinaigre blanc, toute la nuit s'il le faut.
C'est long mais beaucoup moins agressif et risqué que l'acide.
Une question, est-il indispensable de graisser les joints de cartouche au silicone avant remontage ?
C'est juste pour faciliter l'insertion ou est-ce indispensable pour protéger les joints ?
Si pas de graissage (pas de graisse sous la main), fuite assurée dans quelques jours, semaines, mois ?
Merci pour vos avis.
Steve.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
10/11/2018 à 16h56
10/11/2018 à 16h56
Pour ce qui est des joints, il me semble que la graisse est surtout là pour les maintenir à leur place durant la repose de la cartouche.
Message(s) : 9679
10/11/2018 à 20h06
10/11/2018 à 20h06
..Une question, est-il indispensable de graisser les joints de cartouche au silicone avant remontage ?..
Attention à ne pas confondre la graisse au silicone et les cartouches pour joints de carrelage..!!
Il est préférable d'utiliser de la graisse silicone (pour robinets) pour faciliter le remontage et lubrifier le joint qui souffrira moins du calcaire.
Par contre, tu peux utiliser la cartouche de silicone pour "coller" le capuchon. Un peu de pâte au niveau des deux encoche de clipsage permettra de maintenir la pièce et il suffira de tirer dessus pour le décoller en cas de besoin. Le silicone est un adhésif pas une colle.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
10/11/2018 à 23h31
10/11/2018 à 23h31
Quelques nouvelles du front...
Après plusieurs assauts, cette satanée cartouche résiste encore. Colère
C'est à se demander si elle est vraiment démontable.
Sur un mitigeur d'entrée de gamme, ça ne métonnerait pas qu'elle soit non remplaçable.
Pourtant, en forçant comme un malade, j'ai réussi à la faire bouger de quelques mm en serrant et déserrant.
Mais bon, impossible de la tirer en même temps pour l'extraire.
On voit bien sur la photo que les canelures en plastique on souffert... Sans voix
Du coup j'ai abandonné et ai démonté tout le mitigeur pour le remplir de vinaigre blanc.
J'ai laissé agir presque 2 heures puis l'ai remonté.
Je ne vois hélas aucune amélioration: eau brûlante puis froide puis à peine tiède.
Je pense que la cartouche est fatiguée... et moi aussi. Dodo
Steve.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/11/2018 à 10h33
11/11/2018 à 10h33
Si tu ne retires pas le circlips , sur ! ça doit forcer Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
12/11/2018 à 22h58
12/11/2018 à 22h58
Hello,
Il faut retirer le circlips ??? T'es sûr ??? T\'es sûr ? Pas évident à retirer !
J'y ai pensé un instant mais je ne vois pas trop en quoi il bloque l'extraction.
La cartouche forme un bloc complet à retirer.
Le circlips est présent sur les cartouches neuves.
Je n'ai trouvé aucune vidéo ou photo montrant le retrait du cirlips.
En fait, je pense avoir découvert le problème de ce mitigeur thermostatique: sa cartouche n'est vraissemblablement pas adaptée à un usage avec chaudière instantanée à micro-accumulation ! Non
En effet, il marchait à peu près correctement (mis à part de gros bruits de tuyauterie lors de la fermeture de l'eau) j'usqu'au remplacement du ballon d'eau chaude par une chaudière mixte chauffage+ECS.
Sur le site du fabricant EsseBagno de cette game "Onéo", on trouve un certain nombre de modèles clairement indiqués comme étant " Non compatible avec eau chaude instantanée (Compatible avec chauffe-eau électrique uniquement) ", accompagnés d'un pictogramme explicit (ci-joint) !
Exemple:
https://www.democratikdesign.com/encarre-mitigeur-douche-thermostatique-chrome.html
D'autres modèles sont indiqués comme compatibles mais après avoir lu de nombreux témoignages sur divers forums, je me demande dans quelles conditions (longueurde tuyauterie, diamètre, puissance chaudière...).
Bref, un mitigeur classique (non thermostatique) devrait faire l'affaire à coup sûr, sans prise de tête... avec un peu de confort en moins.
Steve.
Message(s) : 9679
13/11/2018 à 07h42
13/11/2018 à 07h42
..Sur le site du fabricant EsseBagno de cette game "Onéo", on trouve un certain nombre de modèles clairement indiqués comme étant " Non compatible avec eau chaude instantanée (Compatible avec chauffe-eau électrique uniquement) ", accompagnés d'un pictogramme explicit (ci-joint) !..
Un robinet thermostatique régule en continu la température de sortie de l'eau. De son côté un générateur d'eau chaude instantanée fonctionne en tout ou rien ce qui est totalement incompatible avec ce type de mitigeur car le brûleur s'arrête de fonctionner dès que le débit est faible et reprend quand la demande d'eau chaude augmente.
Du coup, la cartouche thermostatique est sans arrêt en train d'ouvrir ou fermer pour obtenir une température de consigne qui ne se stabilisera jamais..!
Ceci à pour conséquence un chaud et froid permanent sous la douche !!
Il est donc nécessaire d'utiliser une mitigeur manuel avec un appareil à production d'eau chaude instantanée. Les seuls appareils compatibles sont les chauffe-eau électriques ou les chaudières équipées d'un ballon ou d'une micro-accumulation.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/11/2018 à 23h01
13/11/2018 à 23h01
d'accord avec Brico30
maintenant pour demonter la cartouche il doit y avoir une cle pour la passee dans les 8 a9 encoches
et le circlips ne sert aretirer la piece seulement apres avoir retire la cartouche
Visiteurs non identifiés : 38
