démontage mitigeur
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
25/08/2011 à 10h16
25/08/2011 à 10h16
Ma question est contenue dans le titre, comment se démonte ce genre de mitigeur de douche, pour éventuellement changer le cartouche ?? (pj)
Merci d'avance pour vos infos.
25/08/2011 à 11h35
25/08/2011 à 11h35
Pour procéder au démontage de la tête du robinet, vous devez commencez par observer la manette que vous prenez en main pour ouvrir ou fermer l'eau.
Si celle-ci comporte une pastille (bleu , rouge ou portant la marque du fabricant) sur le dessus, elle est sans doute amovible. Vous pouvez vous aidez d'une lame de cutter ou d'un petit tournevis plat pour l'ôter. Vous aurez ensuite accès à une vis, de type Allen à six pans creux, qu'il vous faudra démonter pour enlever la manette de commande.
Une fois la manette enlevée, il faut dévisser la partie bombé pour avoir accès à la cartouche.
Je vous conseille l'utilisation d'une pince multiprise pour dévisser le cache-cartouche si celui-ci est collé par le calcaire. Pour ne pas l'abîmer, intercalez un chiffon doux entre la pince et le cache.
Dévisser ensuite l'écrou qui maintien la cartouche en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. S'il y en a un, veillez à ne pas perdre les joints intercalés entre la cartouche et le corps du robinet.
Retirez la cartouche. Conservez le(s) joint(s) qui se trouve sous la cartouche. Une cartouche de mitigeur ne se répare pas, elles sont montées et serties en usine, même si la votre semble pouvoir s'ouvrir, la précision demandée pour réaliser les assemblage ne peut pas s'obtenir avec de l'outillage traditionnel.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/08/2011 à 11h36
25/08/2011 à 11h36
sous la palette de manoeuvre, il y a un cache plastique, vous le faites sauter délicatement, un fois retiré, il y a une vis à dévisser, vous aurez alors la possibilité de retirer la palette, puis d'accéder à la tête.
cordialement
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
25/08/2011 à 12h01
25/08/2011 à 12h01
Bonjour ,
Grand merci à vous deux pour vos réponses concises et vos infos.
Fort de toutes vos explications, mon problème est résolu .
Une ultime question, les cartouches se trouvent facilement en GSB ?
Encore merci à vous deux.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/08/2011 à 12h05
25/08/2011 à 12h05
bollo a écrit :
Bonjour ,
c'est peu probable que les GSB vendent des rechanges (ou sur commande), orientez- vous plutôt sur un magasin spécialisé, vous aurez ainsi plus de chance de trouver la tête adaptée.
cordialement
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
25/08/2011 à 15h59
25/08/2011 à 15h59
Merci pour votre dernière info.
Salutations.
27/08/2011 à 09h01
27/08/2011 à 09h01
J'ai oublié de vous préciser qu'il convient souvent avant de se lancer dans le démontage, de se renseigner sur le prix de la cartouche qui coûte parfois aussi chère que le robinet neuf complet. Désolé pour cet oubli.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
27/08/2011 à 19h09
27/08/2011 à 19h09
OK , merci pour votre dernière info, c'est vrai, c'est important .
Merci,
Visiteurs non identifiés : 42
