Démonter bonde et siphon évier cuisine
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
23/06/2014 à 23h02
23/06/2014 à 23h02
Bonjour, J'ai besoin de la précieuse aide des plombiers! Je dois changer le joint de la bonde (fermeture manuelle) car ce dernier est devenu poreux (photo1) J'ai donc acheté un nouveau kit bonde avec trop plein. Jusque là... ça va. Mon souci: je n'arrive même pas à démonter la bonde actuelle! (photo2). J'ai beau tourner, tourner.. ç a tourne dans le vide et la vis ne bouge absolument pas. J'ai essayé de dévisser la bonde et/ ou le siphon par en dessous l'évier mais pas plus de succès. ça tourne également dans le vide... De plus le siphon actuel est en 2 parties, quand je passe le doigt je sens une partie en plastique et peux toucher la fin de la vis Si quelqu'un.une peut m'aider, je suis preneuse!! Merci, Lénaïc
24/06/2014 à 04h49
24/06/2014 à 04h49
la tête de vis est déjà fortement abîmée
il faut un gros tournevis, bloquer la vis de la crépine et dévisser la bonde par en dessous me semble être la meilleure solution
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
24/06/2014 à 06h22
24/06/2014 à 06h22
si vous ne parvenez pas a dévisser avec un gros tournevis percer la vis centrale avec un foret inox de diamètre
supérieur de la tête de vis en maintenant la bonde en dessous ou en perçant les trous autour de cette vis et bien sur aussi par le dessous avec une bonne lame de scie a métaux couper une tranche dans le plastique de la bonde pour maintenir la vis avec une multiprise et dévisser le reste du vidage par le dessous
attention quand même l'inox sa coupe
bon courage
24/06/2014 à 07h52
24/06/2014 à 07h52
cela sent le vécu Rigole Rigole Rigole
j'aime Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/06/2014 à 08h13
24/06/2014 à 08h13
salut: c'est la meilleure solution Oui "dévisser la bonde par en dessous " Top !
24/06/2014 à 15h56
24/06/2014 à 15h56
Pour l'avoir fait ,vous vous procurez une cisaille de tôlier et vous découpez les petits espaces entre les trous sur la partie de la bonde qui est dans l'évier .
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
24/06/2014 à 21h14
24/06/2014 à 21h14
eh oui dépannage oblige kriske Rigole
25/06/2014 à 06h59
25/06/2014 à 06h59
coucou michel
cela c'est la méthode radicale, Top !
celle que le plombier utilise quand il ne veut pas en profiter et passer des heures à facturer Rigole Rigole Rigole
26/06/2014 à 10h11
26/06/2014 à 10h11
Salut Christian.
Et oui c'est du radical et rapide ,comme de toute façon la bonde n'est pas récupérable Oui ,autant faire au plus vite pour le client non ? Top !
A+. Cool
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
01/07/2014 à 22h32
01/07/2014 à 22h32
Bonsoir, Merci pour cette proposition, mais nous l'avions déjà essayée sans succès...
Par Lenaic
avatar - Lenaic
Message(s) : 9
01/07/2014 à 22h33
01/07/2014 à 22h33
Merci juliius et mimi03, je pense que l'on va se tourner vers cette technique!
Visiteurs non identifiés : 60
