Démonter ma bonde de baignoire
Par Fredo-59
avatar - Fredo-59
30/11/2016 à 23h52
30/11/2016 à 23h52
Bonjour à tous, Je veux changer le système de vidage de ma baignoire, mais je ne parviens pas à démonter ma bonde. J'ai un élément métallique au-dessus du croisillon en plastique que je ne sais pas enlever... Je peux tourner à la clef de 17 la sorte d'écrou central, mais ça ne dévisse rien. Si je tourne le siphon par dessous la baignoire, rien ne se libère non plus... Comment puis-je démonter la bonde?
01/12/2016 à 11h02
01/12/2016 à 11h02
normalement il y a une vis au centre
une fois celle ci retirée la partie du siphon qui se trouve en dessous se retire
des photos de que vous expliquez je ne comprends pas l'usage de la clé de 17
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 13h50
01/12/2016 à 13h50
bjr
je pense que la clé de 17 c'est pour tenir l'ecrou qui est sur la vis creuse ou vient se loger le bouchon. Il faut etre aidé et tenir le siphon par dessous pour l'empêcher de tourner. il est peut être foiré?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Fredo-59
avatar - Fredo-59
01/12/2016 à 15h12
01/12/2016 à 15h12
Bonjour, Merci pour vos réponses. En effet, c'est ça: au milieu il y a un écrou et le bouchon passe en son centre. Malheureusement, j'ai déjà tourné l'écrou sur plusieurs tours, et rien ne semble bouger ou se libérer. Le siphon ne tourne pas quand je dévisse, pour preuve j'avais commencé de le faire quand le siphon était encore connecté à l'évacuation Euh !
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 21h09
01/12/2016 à 21h09
Re
Le siphon doit être vissé sur cette grille en dessous ce doit être un gros écrou qu'il faut attrapé avec une multiprise ouverte au max
Slts idédé
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 21h12
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 21h20
01/12/2016 à 21h20
Ensuite derrière cette grille il doit y avoir une vis qu'il faudra empêcher de tourner le temps de dévisser par dessus. Tu peux t'aider d'un miroir pour voir ce qui se passe dans la bonde
Slts idédé
Par Fredo-59
avatar - Fredo-59
01/12/2016 à 23h23
01/12/2016 à 23h23
Ouf, j'en suis venu à bout! Méthode bourrin, j'ai scié le siphon à la scie à métaux, au plus près de la baignoire, et tout s'est détaché. J'ai pu voir ainsi que je n'avais de toutes façons pas d'autre choix. La personne qui avait installé le siphon a serré tellement fort la bonde qu'il avait complètement cassé les ailettes un peu plus bas. Ce sont ces ailettes que j'aurais dû coincer pour pouvoir dévisser l'écrou. Merci à tous de votre aide!
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/12/2016 à 14h14
02/12/2016 à 14h14
re
Top !
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 51
