Débloquer un robinet thermostatique Termorett
Par Philou49
avatar - Philou49
09/11/2019 à 17h27
09/11/2019 à 17h27
Bonjour le thermostat de mon radiateur étant bloqué en position chaleur maximum, j'ai démonté la tête du robinet afin d'actionner la petite tige qui se trouve à l'intérieur. J'ai gratté tout le tartre qu'il y avait autour, mais la tige est bien bloquée et je n'arrive à la faire bouger que de deux millimètres en appuyant dessus avec un marteau, sans taper franchement. Malheureusement ces deux millimètres de jeu ne suffisent pas à fermer le radiateur. D'où ma question : que faire de plus ? Ce robinet a au moins vingt ans. Merci !
10/11/2019 à 18h14
10/11/2019 à 18h14
Ne dévisse surtout rien sur le corps du robinet, sinon c'est l'inondation assurée.. Ca tourne pas rond là-dedans
Si la tige est grippée en position sortie maxi (puisque tu indiques que le radiateur chauffe en permanence) tu tapotes doucement sur cette tige pour l'aider à rentrer. Si elle se déplace un peu essaie de la faire tourner à l'aide d'une pince puis appuie plusieurs fois pour la dégripper.
A noter qu'au vu de l'image, la tige me parait plus rentrée que sortie.. T\'es sûr ?
Visiteurs non identifiés : 50
