Déplacement d’une chaudière à gaz
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
25/01/2011 à 10h18
25/01/2011 à 10h18
Je prévois de modifier la pièce de ma maison dans laquelle se trouve ma chaudière à gaz. C'est une chaudière au sol classique (de rendement) qui chauffe mon eau courante et le circuit de chauffage.
Comme je prévois de cloisonner cette pièce, ma chaudière va à terme se retrouver dans un local (de 8m2) qui n'aura plus de mur extérieur.
Je me demandais s'il y avait des dispositions légales à respecter en matière de ventilation / aération de ce local ?
Aujourd'hui j'ai une grille d'aération donnant sur l'extérieur. Mais avec les travaux que je prévois cette grille ne serait plus dans la pièce de la chaudière...
25/01/2011 à 17h10
25/01/2011 à 17h10
pour le gaz ,la chaufferie doit avoir obligatoirement une ventilation haute et basse ,déjà pour votre sécurité et les assurances.
A+.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
25/01/2011 à 19h32
25/01/2011 à 19h32
a part pour les chaudieres a ventouse qui en sont dispensées
les aerations sont obligatoires
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
26/01/2011 à 10h17
26/01/2011 à 10h17
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pour le moment j'ai déjà une ventilation haute qui provient du conduit parallèle à la cheminée.
Mais je me priverais donc de ventilation basse en réalisant les travaux de cloisonnement.
Si j'ai bien compris le principe d'avoir une ventilation haute et basse sert à assurer une circulation d'air. Mais pouvez vous me dire quelle bouche est supposée amener l'air et quelle bouche assure l'évacuation ?
Je pense par exemple adjoindre une VMC dans le local (qui ne serait effectivement qu'une chaufferie), est-ce une bonne idée ? Est ce satisfaisant ?
26/01/2011 à 11h12
26/01/2011 à 11h12
Re.
Oui une VMC c'est bien ,mais si on extrait de l'air il faut le compenser par une entrée d'air ,donc ,vous pouvez le faire en laissant un passage d'air sous la porte la chaufferie ,ou mettre une gille dans cette porte .
A+.
Message(s) : 185
26/01/2011 à 20h31
26/01/2011 à 20h31
en gardant la ventilation basse dans la premiere piece et en laissant 10cm2 d'espace sous l'ouvrant + la ventilation haute tu devrais etre aux normes
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
28/01/2011 à 14h42
28/01/2011 à 14h42
Merci à tous. Je vais opter pour la solution suivante :
- je garde ma ventilation haute telle qu'elle existe aujourd'hui
- je créé une ventilation basse spécifique via une nouvelle gaine alimentée par l'extérieur qui passera dans une double cloison technique dont je vais aussi me servir pour faire passer électricité plomberie.
Visiteurs non identifiés : 51
