déplacement wc
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 14h56
31/10/2021 à 14h56
je souhaiterai rapprocher le wc du mur, car trop près de la porte.
je sais qu il existe des wc a faible encombrement mais je ne gagne que 3 cm.
y aurait il une autre solution.
merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/10/2021 à 16h04
31/10/2021 à 16h04
Bonjour ,
mettre un wc avec sortie verticale dessous voir un exemple ici
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 16h36
31/10/2021 à 16h36
oui merci.
j ai calculé je gagne 6 cm.
peut etre avec un wc a sortie verticale plus court.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 16h41
31/10/2021 à 16h41
oups pas 6 mais 3 cm de gagné .
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 16h49
31/10/2021 à 16h49
explication
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/10/2021 à 16h51
31/10/2021 à 16h51
Je suis étonné qu'un WC à sortie verticale ne vous fasse pas gagner plus.
Qu'y a t-il sous le sol? Y avez-vous accès ? Si oui, dans le cas d'un sous-sol par exemple, voir s'il n'est pas possible de déplacer l'évacuation pour la reculer.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 16h51
31/10/2021 à 16h51
de l axe de l évacuation au bord du wc trait bleu ou jaune
j ai 64 cm avec le wc a sortie verticale
j ai 67 cm avec mon wc a sortie horizontale
donc je ne gagne que 3 cm .
je suis prêt a changer mon wc si je pouvais gagner 10 cm
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/10/2021 à 17h04
31/10/2021 à 17h04
en regardant le schéma la cuvette fait 67cm - les 20cm de l'axe de la sortie ce qui fait 47 cm devant  à partir de l'axe de l'évacuation et même moins car les 20cm d'axe ne partent pas du réservoir mais du bord supérieur de la cuvette se qui ferait environ 45cm
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 17h55
31/10/2021 à 17h55
oui désolé je voulais dire 44 et 47.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 18h15
31/10/2021 à 18h15
oui il y a un sous sol
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 18h15
31/10/2021 à 18h15
mais pas possible de modifier
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/10/2021 à 18h17
31/10/2021 à 18h17
vous avez ce type de cuvette voir ici
mai il vous faudra installer un réservoir semi bas
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 18h21
31/10/2021 à 18h21
j avais pensé a ça mais ça semble pas possible
geberit-tuyau-connexion-wc-d-angle-epaisseur-tuyau-72mm-90-110mm-et-reglable-de-14.5cm-a-34.5cm-0710295.jpg
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 18h23
31/10/2021 à 18h23
ha oui .super idée le réservoir sur le mur , j y avais pas pensé,.
le problème c est que sur le mur y a un radiateur ,il faudrai que je le mette a coté ,mais ça va faire moche
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/10/2021 à 18h46
31/10/2021 à 18h46
vous pouvez peut être déplacer le radiateur sur le mur du coté
autrement par le sous-sol cela est possible de reculer la sortie , c'est lequel la sortie wc  celui de l'angle ou l'autre ?
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
31/10/2021 à 20h21
31/10/2021 à 20h21
celui a droite sur la photo,l autre c est l event
Visiteurs non identifiés : 43
