Dépose d’un ensemble lavabo / robinetterie
Par Thony-29
avatar - Thony-29
12/04/2010 à 21h43
12/04/2010 à 21h43
Bonjour en tant que néophytes en plomberie je me tourne vers ce forum ... j'ai une cloison à abattre entre une chambre et une salle d'eau ... sur cette cloison il y à un lavabo, que je compte remplacer une fois la nouvelle cloison remonter par un meuble de salle de bain ... mon soucis est le suivant, les tuyaux vont directement au mélangeur ce qui implique que je vais devoir couper les tuyaux ... donc est-ce possible de monter des robinets sur ces tuyaux sans avoir à recourir à la soudure (pas mon fort) genre raccord avec olive ou un truc dans le genre ?? merci pour vos réponses
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
15/04/2010 à 07h27
15/04/2010 à 07h27
il existe des robinets "quart de tour" à cet effet. C'est pas cher et c'est bien pratique. Couper les tuyaux à 60cm du sol.
Concernant les raccords sans soudure, il y en a plein de sortes dans les rayons des GSB, n'oubliez pas de mesurer les diamètres de tubes au préalable.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Visiteurs non identifiés : 15
