depot calcaire et limaille avant les robinets
avatar - rascaldesolives
12/09/2010 à 16h04
12/09/2010 à 16h04
Bonjour, J'habite un RdC d'un immeuble de 4 étages , et régulièrement je n'ai plus de pression à mes robinets de cuisines et de la salle de bain. Je suis obligé de démonter mes robinets pour en extraire des dépots de calcaires ( sous la forme de petites pierres ) mélangé à ce qui ressemble à de la limaille de fer. Mes voisins du RdC n'ont pas ce problème mais la personne qui occupait l'appartement avant moi avait déjà ce problème. Que puis-je faire ?? Merci pour vos conseils.
avatar - bidule_le_chat
Message(s) : 9
22/09/2010 à 22h09
22/09/2010 à 22h09
Bonjour, Je ne connais pas l'explication de ton problème mais je peux te dire que si tu as de la limaille alors c'est que ton eau attaque les canalisations. Donc attention au risque de fuite. Après pour résoudre ton problème, tu peux mettre un filtre en amont de ton mitigeur ou même sur ton arrivé d'eau afin de récupérer les plus grosses particules. Cela te demandera un entretien de temps en temps mais cela n'affectera plus tes mitigeurs.
Visiteurs non identifiés : 35
