detartrage ballon deau chaude
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
29/05/2012 à 09h42
29/05/2012 à 09h42
j'ai vidé et detartré mon ballon ensuite j'ai tout bien revissé et ouvert le robinet d'eau.
Et maintenant je n'ai plus que de l'air dans mes tuyaux d'eau chaude.
Pendant le remplissage les robinets n'étaient pas ouvert, est ce que ca peut etre du à ca ? SI je revide en partie et que je reremplis avec tt les robinets deau chaude ouvert est ce que ca va marcher?
29/05/2012 à 10h54
29/05/2012 à 10h54
En supposant que ton chauffe-eau soit d'un volume de 100 litres il faut bien que ces 100 L d'air s'évacuent lors du remplissage... Ca tourne pas rond là-dedans
Suivant le nombre de robinets d'eau chaude ouverts, la purge peut durer un... certain temps !! Rigole
Pour info :
L'eau froide entre par le groupe de sécurité, est chauffée par la résistance et ressort par le tube d'eau chaude lors d'un puisage.
En moyenne trois à quatre minutes suffisent pour purger. On attend donc pas plus de cinq minutes pour avoir une info sur le résultat..! Après ce sera l'heure de l'apéro Top !
@+ Clin d\'oeil
29/05/2012 à 20h45
29/05/2012 à 20h45
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico30 pour le remplissage ,mais ne pas oublier de couper l'électricité du chauffe eau pendant ce remplissage car la résistance elle ne résistera pas .
A+.
29/05/2012 à 21h43
29/05/2012 à 21h43
Salut Michel,
Je crois que la purge n'est pas terminée.... Il est 21h 30 et toujours pas de nouvelles T\'es sûr ? T\'es sûr ?
Tant pis j'envoie les secours !!
30/05/2012 à 00h24
30/05/2012 à 00h24
Salut mes deux chefs plombiers préférés! Oui
Ofelie Miam-miam ! est aussi dans le 92, j'y cour et vous tiens au courant!... Rigole
Adore
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Message(s) : 17
30/05/2012 à 11h27
30/05/2012 à 11h27
Non je peux pas m'y atteler tout de suite car il faut que je revide le ballon et ca C'est loooong.
Ce We donc je revide le ballon de 150L , je redevisse tout ca ... car il y a une fuite mon joint est tout beau mais il parrait qu'il faut changer le joint , donc je change le joint je revisse tout ca (ya t il une technique particuliere?) j'ouvre mes robinets deau chaude et je laisse le ballon se remplir... quand de l'eau sort de mes robinets c'est que c'est bon...
Pas d'objecton j'ai la bonne technique?
30/05/2012 à 11h32
30/05/2012 à 11h32
pour vider le chauffe eau il faut aussi laisser le robinet d'eau chaude ouvert (ne pas oublier de couper le courant)
et fermer le robinet d'eau froide naturellement
moi j'ai solutionné un problème de joint non étanche suite au gel en mettant un cordon de sikaflex fc11 entre le tôle de la cuve et le joint
serrer progressivement en agissant sur les écrous opposés (comme pour un moteur auto)
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Message(s) : 17
30/05/2012 à 12h07
30/05/2012 à 12h07
merci beaucoup pour vos aides je vais essayer ca
30/05/2012 à 14h22
30/05/2012 à 14h22
Selon l'état, le joint peut parfois être réutilisé une seconde fois, bien nettoyé et enduit d'un peu de graisse silicone pour robinetterie, il repart pour un tour.
PS: le 92 c'est grand je n'ai pas trouvé!... Rigole
Visiteurs non identifiés : 257
