Devisser la tete d’un robinet de jardin
avatar - lensois4ever
Message(s) : 6
27/08/2012 à 12h16
27/08/2012 à 12h16
Bonjour, la tête de mon robinet de jardin est usée, d’où des gouttes d'eau en permanence... J’ai essayé de la dévisser pour la changer, mais... rien à faire, le joint est tenace... J’ai peur de tout casser en forçant... comment pourrais-je faire pour réussir à dévisser la tête ? Le joint actuel est encore bon, je ne sais pas si c'est de la filasse ou tu téflon, en tout cas c'est blanc. Merci par avance pour votre aide.
Par Lbl77
avatar - Lbl77
Message(s) : 14
27/08/2012 à 19h26
27/08/2012 à 19h26
Essayer de tenir le t avec une grosse clef à molette et le corp du rob avec une petite clef à grif, à maintenir en priorité le t pour ne pas tout arracher tout sa avec un peu d huile de coude se devrais le faire!!!!! Boulet
27/08/2012 à 19h40
27/08/2012 à 19h40
Le joint qui maintien le robinet c'est de la filasse et si c'est ancien comme cela semble être au lieu de la pâte joint ordinaire c'est peut être de la séruse ,donc le mieux c'est de le chauffer ce joint avec un petit propane ou autre car cela dilatera le té et décollera le joint ,mais entourez bien avec un chiffon mouillé les deux autre joint pour ne pas les abîmer sinon ils seront à refaire ,faite les joint à la filasse et pâte c'est plus sérieux ,le tout sans oublier de couper l'eau et de purger si vous chauffez .
A+. Cool
Message(s) : 6
28/08/2012 à 10h13
28/08/2012 à 10h13
Merci pour vos réponses, le souci est que je n'ai rien pour chauffer.... Je vais essayer avec une clef a griffe sur la tête et une clé a mollette sur le T, je vous tiens au courant. Merci en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 62
