Diamètre cuivre
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
24/10/2019 à 22h28
24/10/2019 à 22h28
Bonsoir à tous,
Pour la rénovation d'un appartement je dois reprendre le circuit d'eau, seulement il est en diamètre de cuivre 12/1 du compteur a l'appartement.
Je voulais savoir si c'est judicieux et / ou possible de le monter en 16 pour desservir les éléments de l’appartement ?
Je pense que non car le débit resterait quand même du 12 ?
Merci pour vos lumières
25/10/2019 à 15h00
25/10/2019 à 15h00
photo du départ de cuivre; le compteur eau à une sortie mini 20 / 27 donc à voir
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/10/2019 à 15h20
25/10/2019 à 15h20
C'est que tu confonds débit et pression . Bien sur que le débit sera plus important en ø 16 qu'en ø 12
c'était un poisson d'Avril
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
25/10/2019 à 18h34
25/10/2019 à 18h34
J'ai compris qu'il voulait passer en 16 après la partie en 12, donc non, dans ce cas, il n'y aura pas de gain de débit...
Par bobtaab
avatar - bobtaab
25/10/2019 à 19h12
25/10/2019 à 19h12
salut Il y aura une petite augmentation de débit, car tu auras moins de perte de charge mai, tu auras un confort acoustique plus important.
26/10/2019 à 06h52
26/10/2019 à 06h52
En aucun cas il ne peut y avoir d'augmentation de débit qui dépend du diamètre initial. Les pertes de charges elles, sont la cause du profil de l'installation (coudes, tés, raccords diverses) et non pas à la section des tuyaux.
Quant au confort acoustique il n'y aura aucun changement, les bruits de circulation de l'eau étant créés par l'accélération du fluide lorsqu'il rencontre un étranglement.
Sans rancune...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2019 à 08h10
26/10/2019 à 08h10
bonjour , comme brico 30 , si vous avez du 12 a l entrée vous aurez du debit de 12 en sortie et cela meme si vous avez du 28 apres le 12 , seule solution repartir en 16 apres compteur ( a condition qu avant compteur ça ne soit pas du 12 non plus.......en principe non mais ........ )
concernant l accoustique ; ça ne concerne que le chauffage (du au vitesse ou dimensionnement circulateur non adequat )
a+
26/10/2019 à 08h32
26/10/2019 à 08h32
Salut Titi,
Concernant le bruit de circulation d'eau (sorte de sifflement) c'est valable pour les installations dont les diamètres des tuyauteries sont sous-dimensionnés et la pression de service un peu trop élevée.
Amicalement ! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 43
