Différence entre chauffe eau blindé et stéatite ?
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
21/03/2013 à 10h46
21/03/2013 à 10h46
Quelqu'un peut m'expliquer la différence entre le chauffe eau blindé et le stéatite et leurs avantages et inconvénients?
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
21/03/2013 à 11h39
21/03/2013 à 11h39
La différence majeur est dans le type de résistance.
Dans un chauffe eau blindé, la résistance est directement au contact de l'eau et donc à force des cycles de chauffe va s'entartrer et se mettre en cours circuit.
Dans un chauffe eau stéatite, la résistance et dans un fourreau et c'est ce fourreau qui est en contact avec l'eau, donc pas de risque d'entartrer la résistance, donc durée de vie de la résistance plus longue.
En espérant t'avoir aidé sur ces principes de bases.
Cordialement.
Ludo trente-trois
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
21/03/2013 à 11h46
21/03/2013 à 11h46
Oui j'ai bien compris la différence, sinon comment je pourrai savoir le mien de quel type?
21/03/2013 à 12h10
21/03/2013 à 12h10
Il semble que vous ayez répondu vous même à votre propre question sur un autre fil récent !...
Je viens d'avoir la réf de mon chauffe-eaux, j'ai trouvé les infos sur le net:
Chaffoteaux Stéatite vertical mural 100 L
Description/détails: Chauffe-eau électrique / Puissance calorifique: 1,2 kW / Type de montage: Vertical mural / Contenance: 100 L / Tension: 230 V / Largeur: 50,5 cm / Profondeur: 50,5 cm / Résitance stéatite / Cuve émaillée / Anode en magnésium / Temps de chauffe : 5h18
[url=https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/pression-d-eau-vs-chauffe-eaux.html#obj-232368]
Par Laryous
avatar - Laryous
Message(s) : 39
21/03/2013 à 12h12
21/03/2013 à 12h12
Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
Wow, Merci andher t'es super sympa Oui
23/03/2013 à 09h11
23/03/2013 à 09h11
Les chauffe eau blindés c'est pour l'armé !... Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 211
