Dissoudre une vis et un écrou. Mais pas du carrelage...
Par arthur71
avatar - arthur71
19/11/2009 à 01h40
19/11/2009 à 01h40
Bonsoir a vous. Je n'ai pas l'habitude de trainer sur des sites spécialisés sur le bricolage, j'essaye en général je me débrouiller tout seul ou d'embêter des vendeurs chez Bricoman mais là je préfère faire appel a vous... rolleyes.gif Après avoir essayé de réparer n'importe comment une chasse d'eau, j'ai décidé d'en racheter une. Seulement voilà... Je ne pensais pas être obligé de démonter le réservoir pour pouvoir changer la pièce ou va se visser le mécanisme de chasse d'eau. Je jète donc un coup d'oeil sous le réservoir... Des vis... Aie, c'est mal partis, je n'ai pas d'outils, je cours chercher un tournevis pour les dévisser. Sauf que voilà, elles sont totalement rouillé et vu leur "molesse" surement archi pourris. Imposible d'enlever l'écrou papillon normalement. Et je ne peut pas coincé la vis avec un tournevis pour forcer l'écrou a tourner avec une pince, la vis est tellement pourris que j'ai massacré les "fentes" et donc maintenant impossible de la coincer. J'aimerais donc savoir avec quoi la dissoudre. Quel acide dois-je utiliser ? Un acide qui ne doit pas s'attaquer au carrelage du WC évidemment ! Les autres solutions genre coca, dégripage ou chalumeau sont bien sûr a exclure, sinon je n'en serais pas a vouloir carrément les dissoudre. Merci d'avance pour vos réponses !
19/11/2009 à 04h32
19/11/2009 à 04h32
bonjour. A part couper les tiges entre la cuvette et le réservoir avec une lame de scie, je ne vois pas de solution. ça te permettra de déposer le réservoir et d'y voir plus clair. il y a un écrou de 10 qui retient la tige sur le réservoir, tu pourras tjs les dévisser. de l'acide dans le réservoir rendra le grès poreux, et en fera une surface d'accueil privilégiée pour le calcaire. bon courage.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/11/2009 à 12h56
19/11/2009 à 12h56
attends ... pour changé ton mécanisme de chasse d'eau tu démonte le réservoir ???
t'es sur de ton coup là?
t'as uen photo explicative par hazard?
20/11/2009 à 04h24
20/11/2009 à 04h24
bonjour, le mécanisme est vissé par dessous le réservoir.si tu as une solution pour ne pas tomber le réservoir quand tu changes le mécanisme, je suis preneur.
Ne confondons pas mécanisme et flotteur. si tu ne changes que le joint du mécanisme, il ne faut pas démonter le réservoir. @plus
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/11/2009 à 11h13
20/11/2009 à 11h13
j'avais pas compris a mon avis je pensais pas qu'il changé le tout, perso j'aurais changé que la partie avec la cloche mais bon peut importe, dans ce cas il faut effectivement démonté et dans tout les cas faut oublié la "dissolution" d'une vis en acier avec de l'acide, ça ne ce voit que dans les film ça, je suis issue d'uen famille de chimiste donc je peut t'assuré que ça n'exsiste pas.
perso j'ai a ma disposition de l'acide pure à 100% (ce qui n'exsiste pas dans le commerce pour les particulier) et au mieux t'arrivera a "piqué" le métale mais guère plus.
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
22/11/2009 à 21h19
22/11/2009 à 21h19
Le "mieux" est de prendre son mal en patience, et effectivement scier les tiges filetées, entre la cuvette et le reservoir, mais petit a petit on y arrive hein...
Remplacer que la cloche peut eventuellement se faire seulement si c'est la meme marque, et encore...Mais autant tenter Clin d\'oeil
En tout cas, bon courage Clin d\'oeil
Membre(s) : Le nagard , castor
Visiteurs non identifiés : 79
