Douche bouchée, help !!
Par VinzzzBzH
avatar - VinzzzBzH
05/10/2018 à 17h16
05/10/2018 à 17h16
Bonjour, Je viens vers vous après quelques essais infructueux de débouchage de ma douche... (desktop, eau très chaude...) L'eau coule mais très lentement.. J'ai réussi à enlever pas mal de cheveux ou autres poils mais ce n'est pas beaucoup mieux. Et d'ailleurs je n'arrive pas à voir par ou s'écoule l'eau.. si vous pouvez m'aider...merci d'avance! J'ai joint 2 photos pour vous montrer le modèle..
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/10/2018 à 23h10
05/10/2018 à 23h10
la vidange passe sous le receveur et part sur la colonne
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/10/2018 à 06h30
06/10/2018 à 06h30
Bonjour essayer avec une ventouse
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/10/2018 à 10h05
06/10/2018 à 10h05
je crois que le centre en plastique blanc peut se retirer en tirant dessus.
cordialement
édit : je n'ai rien dis, je n'avais pas vu la photo numéro 2, désolé.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/10/2018 à 14h04
07/10/2018 à 14h04
Sur ce genre de siphon, si il n'est pas entretenu regulièrement, il faut , hélas , mettre les doigts dedans et retirer les cheveux et les depots bacteriens qui se deposent dans le conduit. Ensuite des paillettes de soude avec de l'eau chaude (attention aux vapeurs) Ca doit venir. Pour l'entretien courant, 2 fois par mois un verre d'eau de javel pendant la nuit.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/10/2018 à 14h30
07/10/2018 à 14h30
-c'est un bonde sas turbo flow
-tirer sur la partie du milieu pour la retirer
-la nettoyer
-enlever la pomme de douche
- mettre le flexible dans la bonde eau chaude et pression au max
-5mn Hum-hum !
c'est debouche!
-remettre la pomme de douche et la partie du milieu de la bonde
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par VinzzzBzH
avatar - VinzzzBzH
09/10/2018 à 17h53
09/10/2018 à 17h53
Merci à vous pour les infos!! En effet, en utilisant la méthode de répartou, ça commence à se déboucher!! Une multitude de merd#!! remonte à la surface! Ce n'est pas encore complètement débouché, mais ça avance bien!
Par VinzzzBzH
avatar - VinzzzBzH
13/10/2018 à 14h20
13/10/2018 à 14h20
J'ai du faire un appel à un ami plombier, c'est débouché en 30 secondes grâce à une pompe! Au top!
Visiteurs non identifiés : 211
