Douche bouchée
avatar - Katlollypop
07/08/2013 à 08h12
07/08/2013 à 08h12
Bonjour, Voilà mon problème : en me lavant, j'ai malencontreusement fais tomber un petit flacon (environ 5 cm) dans ma douche, lequel est allé directement dans le trou de celle ci. Depuis, ma douche est bouché, il m'est impossible d'accéder au siphon et même avec les moyens de bord, je n'arrive pas à ce que l'eau s'écoule normalement. Je pense que la cause de tout ça est le flacon qui a du se positionner de façon à ne plus laisser l'eau s'évacuer. Ma question est la suivante : comment faire pour désagréger ce maudit flacon car je ne peux pas faire appel à un plombier qui va me facturer la réparation hyper cher vu le travail à faire ! J'aimerais trouver un produit capable de désagréger ce flacon, même si ce sera long, ou d'autres astuces auxquelles vous pouvez me donner les conseils. Je remercie d'avance tout le forum
07/08/2013 à 09h23
07/08/2013 à 09h23
destruction d'un flaconnage en plastic = 200 ans
destruction des particules résultant de la destruction du flaconnage = environ 1000 ans
donc, vous n'êtes pas sortie de l'auberge
le plastic est insensible aux alcalis, oxydants, réducteurs et à la plupart des acides qui abîmerais aussi le restant de votre canalisation. Les solvants ne fonctionneraient pas mieux
à part arriver à le pousser plus loin avec un furet par exemple et le sortir a un autre endroit s'il ne bloque pas dans un angle
ou d'enfoncer une tige métallique dont le bout serait replié pour faire un crochet
méthode : faire le crochet
chauffer le bout
introduire dans le flaconnage
attendre que cela refroidisse
tourner un quart ou un demi tour afin que le crochet attrape une autre partie du flacon et tirer pour ramener à soi
07/08/2013 à 11h42
07/08/2013 à 11h42
Comme quoi les grilles sur les vidages sont utile déjà pour les cheveux ect... l'idée de krike est bonne ,de chauffer un fil de fer mais attention si l'évacuation est en PVC car risque de percer celui ci ,si vous habitez une maison voir si il n'y a pas un bouchon de visite sur le parcours car tentez avec une aiguille montée sur un nettoyeur HP .
ceci n'est pas mal non plus{vue à la télé ch1} ,voir la vidéo sur le site d'achat en ligne ou par commande sur internet .
07/08/2013 à 12h04
07/08/2013 à 12h04
Mimi, je crains que l'on envoie ce flacon vers un endroit où il se coince sans espoir de récupérer ( un coude par exemple)
éh oui c'est ce qui arrive dans on retire les éléments de sécurité
07/08/2013 à 18h54
07/08/2013 à 18h54
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi kriske ,c'est pour cela que je parle de regard ou bouchon de dégorgement ,si non pas facile à sortir .
A+. Cool
08/08/2013 à 13h24
08/08/2013 à 13h24
De toute façon, s'il y a un vrai siphon, le flacon ne pourra jamais le traverser, il est donc impensable de l'envoyer plus loin.
Il va falloir le ressortir par là où il est entré...
08/08/2013 à 21h58
08/08/2013 à 21h58
Re.
Ce que j'ai fait une fois aussi c'est avec un nettoyeur vapeur ,j'ai mis un petit tube au bout et cela à ramolli le bouchon ,et je l'ai attrapé avec une pince d'électricien dite" bec de moineau " .
A+. Cool
08/08/2013 à 22h10
08/08/2013 à 22h10
bonjour il faudrait trouver un endoscope? pour voir ou ai le bouchon.
Visiteurs non identifiés : 211
