Du bruit dans la tuyauterie
Par Chris78
avatar - Chris78
Message(s) : 6
25/12/2020 à 15h55
25/12/2020 à 15h55
Depuis que nous avons emménagé dans notre maison (année de construction ~1970), chauffage au gaz, nous entendons des bruits dans la tuyauterie ou chauffages :
- du goutte-à-goutte comme si une goutte tombait de haut et venait s'écraser sur le parquet, plusieurs fois dans la journée et nuit mais avec des interruptions.
Généralement lorsque ça arrive, ça commence avec une forte intensité et diminue jusqu'à ce qu'il y ait plus de bruit.
Et ça à plusieurs endroits dans la maison.. c'est fatiguant d'entendre ça toutes les nuits et journées.
Les anciens propriétaires ont changé récemment la chaudière pour une Leblanc, mais la tuyauterie est d'époque.
Ce n'est peut-être pas un problème de chauffage, mais peut-être une fuite derrière les murs?
Car la nuit le chauffage est coupé, et même lorsqu'il n'a pas plu/pleut pas il y a ce goutte-à-goutte.
Savez vous d'où cela peut provenir et comment faire en sorte que ça cesse?
D'avance merci pour votre aide
25/12/2020 à 16h43
25/12/2020 à 16h43
Bjr,
Avez-vous purgé les radiateurs ?.
Cdlt
Par Chris78
avatar - Chris78
Message(s) : 6
25/12/2020 à 18h20
25/12/2020 à 18h20
goodluck a écrit :
Bjr,
Cdlt
Oui, j'aurais dû le préciser.
Je crois vraiment qu'il s'agit d'une fuite
25/12/2020 à 18h25
25/12/2020 à 18h25
Bsr,
Si c'est une fuite sur le chauffage : la pression doit descendre.
Une fuite peut-être, mais dans plusieurs endroits, cela me semble bizarre.
Des traces de ces éventuelles fuites ?
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
25/12/2020 à 22h55
25/12/2020 à 22h55
est que c'est plus important lorsque le chauffage se met en route,
si oui et en l'absence de fuites (baisse pression ou traces comme indiqué par Goodluck)
pourquoi pas simplement bruits de dilatation
Le + Bo F
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
26/12/2020 à 13h33
26/12/2020 à 13h33
Bonjour ,cela ressemble plus à des bruits de dilation suivant votre description, dilation des tubes au passage de mur, de parquet ou colliers des serrage qui sont trop serrés
Par Chris78
avatar - Chris78
Message(s) : 6
29/12/2020 à 17h40
29/12/2020 à 17h40
D'après vo retours, j'ai bien l'impression qu'il s'agit de craquements et non de goutte-à-goutte.
Dans ce cas précis, comment en être certain et comment faire pour résoudre le problème de dilatation ?
29/12/2020 à 19h48
29/12/2020 à 19h48
Bsr,
Tu fais déjà un stéthoscope du pauvre.
Un bout de bois (Manche à balai ou autre coupé) et tu le colle entre ton oreille et le ou les tuyaux pour déterminer si c'est ça et d'où ça vient.
Après on voit.
Cdlt
06/01/2021 à 20h32
06/01/2021 à 20h32
gafra a écrit :
Le problème que tu rencontres s'appelle la cavitation. Il y a de l'air dans les tuyaux... Je ne suis pas expert en mécanique des fluides, mais je peux te dire que c'est pas très bon pour les soudures...
J'avais le même problème avec ma chasse d'eau ; j'ai remplacé le robinet, qui était à l'origine de l'entrée d'air, et depuis, plus rien.
 Bsr,
Comment peut on être aussi affirmatif ?et comparer une chasse d'eau avec un circuit de chauffage.
Ma foi pourquoi pas ....
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 42
