Eau chaude qui ne coule pas
avatar - BebertAlapeche
02/10/2019 à 20h02
02/10/2019 à 20h02
Bonsoir, voilà mon problème: hier notre chauffe eau principal est tombé en panne (thermostat à changer). Comme nous avons un deuxième chauffe eau, j’ai voulu mettre celui-ci en route. L’eau du ballon a bien chauffé mais le soucis c’est que lorsque j’ouvre mes robinets en position eau chaude, rien ne sort ! J’ai parcouru plusieurs forums pour trouver une réponse à ce problème mais malheureusement j’en suis toujours au même point... J’ai bien vérifié que je n’avais aucune vanne fermée sur le circuit de ce ballon. Donc j’espère que vous pourrez m’éclairer
02/10/2019 à 21h59
02/10/2019 à 21h59
Avez vous ouvert la vanne d'alimentation sous le chauffe eau ? ,elle ce trouve sur le groupe de sécurité .
Fermez celle qui est sur le ballon à isoler.
A+.
03/10/2019 à 17h58
03/10/2019 à 17h58
Merci pour votre réponse. J’ai vérifié que la vanne soit bien ouverte, elle est dans le même sens que le tuyau donc je pense que c’est bon... par contre je n’arrive pas à tourner celle de l’autre chauffe-eau, j’ai peur de casser quelque chose en forçant. Du coup j’ai essayé avec la vanne du chauffe eau que je souhaite utiliser et impossible de tourner celle là aussi.
04/10/2019 à 06h08
04/10/2019 à 06h08
Coucou
Essayer quand même de mettre la vanne du groupe de sécurité dans l'autre sens , histoire de tester
Cela ne coûte rien
Visiteurs non identifiés : 61
