Eau chaude sans pression aux robinets
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
08/12/2013 à 11h03
08/12/2013 à 11h03
Voilà depuis 24 heures plus de pressions a tous mes robinets (tous mitigeurs) et ce, uniquement pour l'eau chaude. J'ai nettoyé les embouts car ils sont régulièrement "bleuis" Clin d\'oeil
J'ai donc envisagé de voir au niveau du chauffe eau.
a noter que je n'y ai pas mis les mains dessus depuis 3ans Honte
j'ai activé la soupape sécurité vidange après avoir coupé l'arrivée d'eau situé sur le CE (très très dur...) et meme la vanne générale et déconnecté le fusible.
Quand je desserre le tuyau de sorite d'eau chaude le CE devient sonore et la vidange gagne en débit
Est ce le signe que le tuyau de sortie d'eau"chauffé" est obstrué ?
ci joint une photo où vous verrez lz vert de gris...
merci d'avance
08/12/2013 à 11h21
08/12/2013 à 11h21
vous créez un appel d'air lorsque vous dévisser le raccord d'eau chaude
ainsi l'eau s'écoule plus facilement
voir si le tuyau de cuivre est entartré, normalement pas
ce que vous pouvez faire c'est mettre un seau en dessous de la sortie du chauffe eau
ouvrir le robinet d'eau froide (arrivée)
laisser le chauffe eau se remplir et constater si de l'eau sort du côté eau chaude
si oui et avec un bon débit, il faut rechercher sur la canalisation en cuivre ou au niveau des robinets
peut être un problème au niveau des cartouches des mitigeurs
que voulez vous dire par "bleuis" ?
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
08/12/2013 à 11h35
08/12/2013 à 11h35
Ok je vais essayer de voir le débit donc du coté de l'eau chaude.
Bleuis c'est le vert de gris qui régulièrement apparait sur les petites grilles des robinets ; je trouve la couleur plus bleu turquoise que verte Sourire
Cela me parait fort de café si les 3 robinets ont leur cartouche HS en même temps...
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
08/12/2013 à 11h45
08/12/2013 à 11h45
Voilà j'ai devisser le tuyau de sortie eau chaude puis ai ouvert le robinet d'arrêt eau froide du CE et le débit est pas puissant du tout....
Est ce donc la cuve très entartrée, le point de sortie de la cuve au tuyau ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2013 à 12h26
08/12/2013 à 12h26
cane interne au cumulus bouché par le calcaire ,
a+
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
08/12/2013 à 12h39
08/12/2013 à 12h39
Merci aussi Titi116, peux tu me dire ce qu'est cette carte ?
En repensant à ma manoeuvre, le débit était peut être pas fort car j'avais déjà bien commencé à le vider mon cumulus...
D'ailleurs la je viens de m'apercevoir qu'il ne se vidait plus...
Bon je crois que je me suis un peu précipitée...
Je recapitule
J'ai plus de pression,à tous mes sorties de robinets en mode eau chaude
Je regarde le débit sortie eau chaude de mon CE et ça coule, pas fort mais mon cumulus n'était plus super rempliau moment de cette manoeuvre...
Je vais quand meme nettoyer ma cuve alors et voir si ça améliore le tout, non ?
Pouvez vous me dire si je suis le bon chemin ?
Et si oui c'est bien en enlevant tout le système electrique (dans le boitier plastique gris de la photo)que je vais y accéder au fond de ma cuve ?`
Merci d'avance et à ce soir pour la suite des événements , là maintenant c'est douche froide:roi:
A +
Mais ça c'est pas pour cet après-midi car là je vais bosser
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2013 à 17h08
08/12/2013 à 17h08
pas CARTE mais CANE..............
voir le schema :
de les3c19 le 18/08/2009 à 07h08
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/ballon-eau-chaude-en-reserve-d-eau-12293.html
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2013 à 20h23
08/12/2013 à 20h23
salut moi je pencherais vers entrée froid obstruer
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
08/12/2013 à 22h05
08/12/2013 à 22h05
sorry j'ai ecris trop vite mais cela me dis pas ce qu'est ce ou cette cane;;;
Et le lien est un 404...
je vais ouvrir demain le cumulus et voir si c'est obstrué à l'entrée (eau froide)ou sortie (eau chaude).
Mais c'est sûr je vais récolter du calcaire, 3ans sans entretien vu l'eau par ici ça va être joli Euh !
a plus tard
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
08/12/2013 à 22h14
08/12/2013 à 22h14
Ok j'ai trouvé le schéma de les3c19;
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
09/12/2013 à 13h18
09/12/2013 à 13h18
Bon le détartrage est fait, y'a plus qu'a remplir le cumulus pr le verdict final;
Par contre le trop lien d'eau qui s'écoule du siphon n'est plus goutte à goutte comme avant... Un clapet coincé ?
09/12/2013 à 13h42
09/12/2013 à 13h42
vous parlez d'un clapet, il s'agit sans doute du groupe de sécurité
actionnez la purge plusieurs fois de suite pour évacuer les petits morceaux de calcaire pouvant se trouver sur le siège
si cela ne s'améliore pas il faudra envisager le remplacement du groupe de sécurité (il en existe au téflon qui semble plus performant que les autres
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/12/2013 à 19h35
09/12/2013 à 19h35
copain du dessus vous a tout expliqué Je plussoie vigoureusement !
a+
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
10/12/2013 à 19h20
10/12/2013 à 19h20
Bon voilà tout est rebranché, anode changée car en comparant avec des neuves j'ai bien vu que la mienne était bien attaquée
Et je crois bien que le groupe de sécurité est HS car que le robinet d'arrivée d'eau au CE soit ouvert ou fermé, le même débit s'effectue dans le siphon... Mouais...
Gaspillage en vue j'ai l'impression
Maintenant reste à voir si la pression est revenue... J'attends les 150 litres...
J'avoue ne pas être déçue d'avoir nettoyé ce CE mais si la pression est toujours aux abonnés absents Grrr !
10/12/2013 à 21h59
10/12/2013 à 21h59
Bonsoir les amis,
Je ne comprends peut être pas tout mais le robinet d'arrivé ouvert ou fermé laisse passer l'eau , c'est ça ?
Il faut le remplacer non ?
Pour le GS (groupe de sécurité) , il existe une procédure pour le tester sinon ..
Pour mémoire, le CE doit être le compteur d'eau ..je présume ?
Par cdhsm
avatar - cdhsm
Message(s) : 21
10/12/2013 à 22h12
10/12/2013 à 22h12
Le CE c'est chauffe eau.
ce qui a le meme débit d'eau c'est ce qui vient du groupe de sécurité et tombe dans le siphon+tuyau d'évacuation.
Car robinet d'arrêt du Ce ou vanne centrale fermée le meme débit s'écoule.
Quelle est cette procédure de test ?
Bon je crois que je vais changer le GS, le chauffe eau n'aura plus aucun secret pour moi :-)
j'ai toujours pas de pression sauf 2 seconde sur mes robinets d'eau chaude Triste
Visiteurs non identifiés : 46
