Eau collective et grosse pression
Par gurol71
avatar - gurol71
16/04/2011 à 21h26
16/04/2011 à 21h26
Bonjour, Je suis confronté à un petit problème. J'ai acheté un appartement et au fur et à mesure que je vis dedans je m'aperçois que la pression eau chaude et froide est terriblement élevé (+ de 7bar). En plus de cela, l'eau chaude est bouillante. Si l'on tire uniquement de l'eau chaude, c'est brulure assuré. L'eau fume tellement elle est chaude. J'en viens à ma question. Est ce normal selon vous ? Est-il possible de mettre des réducteurs de pression sur les deux arrivées afin d'en réduire la pression (Ma machine à laver commence à accuser le coup) ? Le fait que l'eau chaude soit trop chaude ne va t-il pas le détruire ? Merci par avance et bonne journée
16/04/2011 à 21h37
16/04/2011 à 21h37
Non 7 Bars ce n'est pas normal,mais ce qu'il faudrait savoir si la production d'eau chaude et du a un une chaufferie collective ,et savoir s'il y a un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du bâtiment ,voir si vos voisins on le même soucis ,car c'est dangereux ,vous risquez de vous ébouillantez ,si vous avez un syndique parlez en avec lui.
A+.
Par gurol71
avatar - gurol71
16/04/2011 à 21h47
16/04/2011 à 21h47
La production d'eau chaude est collective. C'est une chaudière générale qui alimente le bâtiment. Pour les voisins, j'en ai jamais parlé mais effectivement, faut que je pose la question. Pour l'eau froide, aucune idée. A savoir quand même que le bâtiment fait 7 étages et que je suis au 2ème. Y aurait-il un rapport pour la pression ? Pour la température de l'eau, on m'a parlé de légionellose. La température serait élevé pour éviter ce genre de soucis, vous en pensez quoi ? Merci à vous
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
17/04/2011 à 00h40
17/04/2011 à 00h40
Effectivement 7 bars de pression c'est pas bon, des réducteurs de pression EF et EC s'imposent !!!!
Pour la température de l'eau chaude sanitaire trop élevée, tu peux mettre un mitigeur thermostatique pour abaisser la température.
En effet sur les distributions collectives d'eau chaude sanitaire il existe plusieurs moyens de lutter contre la bactérie : legionella, et la température en fait partie Oui Oui .
Bon courage.
Visiteurs non identifiés : 49
