Échanger un vieux robinet contre un mitigeur
Par mag0seb
avatar - mag0seb
Message(s) : 7
16/04/2016 à 11h47
16/04/2016 à 11h47
Bonjour, Alors voilà mon problème : je viens d'arriver sur Paris et dans ma salle de bain il y a un vieux lavabo avec un robinet pour l'eau chaude, un robinet pour l'eau froide donc pas très pratique pour nous.....Nous voudrions les changer contre un seul et même mitigeur où l'eau serait mélanger automatiquement ! Es-ce possible ? Comment procéder ? Merci pour vos réponses et bon week-end
16/04/2016 à 12h29
16/04/2016 à 12h29
tout est bien sur possible,
mais si vous avez 2 robinets séparés et que vous installez un mitigeur il y aura un trou dans le lavabo
Par mag0seb
avatar - mag0seb
Message(s) : 7
16/04/2016 à 15h34
16/04/2016 à 15h34
Cc, Merci pour votre réponse, effectivement j'y avais pensé, mais il doit sûrement exister des bouchons ?? Non ?? Sinon es-ce simple à changer ( avec pince et tournevis )? Où faut il souder ? Merci
16/04/2016 à 19h05
16/04/2016 à 19h05
Il existe des mélangeurs à 1,2,et 3 trous donc vous avez le choix ,mais pour le raccordement en ef et ech la le tout est de savoir comment est fait le raccordement chez vous ,car à une époque les tubes étaient brasés .
Oui il existe des bouchons pour les trous .
www.cdiscount.com/maison/r-melangeur+3+trous+lavabo.htm
Par mag0seb
avatar - mag0seb
Message(s) : 7
22/04/2016 à 06h09
22/04/2016 à 06h09
Bonjour, Merci beaucoup pour vos aides ! Cela m'a rassurer et je suis prête maintenant à faire l'essai ! Je vais prendre plein de photos de mon lavabo sous toutes les coutures, essayer de tout mesurer et j'amènerai le tout au magasin de bricolage et j'espère y trouvé mon bonheur !!! Dernière petite question : existe-t-il des produits ou solution pour "deverouiller" un écrou qui est là depuis longtemps donc un peu couleur rouille et vert ?? ET ENCORE MERCI POUR TOUT !!!
Message(s) : 10912
22/04/2016 à 06h13
22/04/2016 à 06h13
Hello
Faire des photos et le montrer ici
Par mag0seb
avatar - mag0seb
Message(s) : 7
22/04/2016 à 07h05
22/04/2016 à 07h05
efred a écrit :
Hello Faire des photos et le montrer ici @+
Je n'arrive pas à mettre des photos.....cela me met erreur durant le chargement..... une solution ?? Merci
Message(s) : 10912
22/04/2016 à 07h11
22/04/2016 à 07h11
peut être trop grosses (600x800 maxi)
sinon les faire héberger par un site spécialisé ou depuis une ""dropbox""
Visiteurs non identifiés : 68
