economie chauffe eau electrique
Par mayala
avatar - mayala
15/10/2012 à 09h01
15/10/2012 à 09h01
bonjour qui pourrait me dire s'il est economique de faire fonctionner un jour sur deux un chauffe eau electrique sachant que je n'utilise pas toute l'eau chaude en une journée ou est-ce que dans ce cas là il ne consommerait pas plus lorsque je le branche ce qui annulerait l'économie escomptée. merci
15/10/2012 à 09h29
15/10/2012 à 09h29
non là aussi c'est une fausse idée. Aucune économie ne sera réalisée de cette manière ou alors vous aurez du mal à obtenir une eau chaude à température suffisante notamment durant les périodes d'absence de mise en chauffe. Car la quantité d'eau chaude à chauffer reste identique. Même, en espaçant les périodes de chauffe, le chauffe eau à toujours le même contenu à réchauffer. Par contre et c'est une évidence, seul le fait d'espacer les périodes d'utilisations, c'est à dire (douche, bain et tout autre usages sanitaire...) provoquent bien évidemment une économie d'électricité et par la même occasion une économie d'eau.
Ce qu'il faut faire, c'est ajuster la capacité du ballon en fonction du nombre exact d'occupant et ne pas l'utiliser en chauffe permanente et souscrire un tarif EDF de nuit si vous n'en avez pas!
15/10/2012 à 09h35
15/10/2012 à 09h35
c'est un calcul que je ne sais pas faire
recalculer la consommation d'une demi ou d'un tiers de remplissage chaque jours
ou recalculer la consommation d'un jour sur 2 ou sur 3
3x un demi ou 1 fois un entier (pas encore tout à fait froid)
dans le même ordre d'idée, nous ne prenons pas une douche tous les jours, donc on pourrait couper le chauffe eau 2 ou 3 jours, il reste assez d'eau chaude pour la vaisselle et le lavabo)
on n'utilise qu'1/5 ème de son contenu soit 20l sur 100 estimation
15/10/2012 à 09h50
15/10/2012 à 09h50
Salut Christian,
Ah bon!! Euh ! Mouais...
15/10/2012 à 10h15
15/10/2012 à 10h15
Le vrai problème est simplement la déperdition de chaleur, qui va obliger le chauffe-eau à se "remettre en route".
* Si cette déperdition est utile (chauffage de la buanderie, ou maintien hors gel du garage), ne rien changer;
* Si la déperdition est parasite (chauffage du local en été, mais en fait un plus faible écart de température entre le chauffe-eau et l'air ambiant va atténuer naturellement cette déperdition), et que le chauffe-eau est insuffisamment isolé (cas habituel des "premier prix" de GSB), il est possible de l'habiller au moyen d'une jaquette, ou de bricoler un habillage. Dans ce cas il est dommage d'avoir trop tiré le prix lors de l'achat du chauffe-eau...
Par mayala
avatar - mayala
15/10/2012 à 11h00
15/10/2012 à 11h00
merci de m'avoir répondu je suis mieux renseignée maintenant
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/10/2012 à 11h03
15/10/2012 à 11h03
bonjour, Déjà, il serait intéressant de connaître la capacité de ce cumulus : 100 l 150 l 200 litres.
Si ce cumulus est dans l'appartement, il se refroidit moins que dans un garage par exemple, mais il faut savoir tout de même qu'il est isolé et conserve pas mal la chaleur.
En somme vous voulez consommer moins d'électricité :
- vous pouvez réduire la température par le thermostat mais ne pas descendre en dessous de 55° pour éviter le développement des bactéries.
- vous pouvez réduire le débit : le plus simple : ne pas ouvrir l'eau chaude à fond, mais juste ce qu'il faut : moins on fait couler d'eau, moins d'électricité est consommée.
- vous pouvez aussi brancher le chauffer le chauffe eau sur un programmateur journalier afin de limiter la durée maximum d'alimentation, mais il faudra surveiller que ça suffit pour avoir l'eau à bonne température pour déterminer la durée. (un programmateur journalier coûte environ 5 euros en magasin de bricolage, prendre les plus simples sinon les autres, c'est très complexe) Et vous pouvez programmer 2 heures d'alimentation par exemple de 5 h à 7 heures du matin, 2 heures avant midi si vous rentrez manger, et 2 heures avant le repas du soir. Il faut voir aussi en fonction de l'utilisation de la douche par exemple.
Ainsi vous pourriez maitriser votre conso. Sans oublier que le plus simple c'est de ne pas ouvrir à fond, mais juste ce qu'il faut. Et perso, j'ai réduit le débit avant l'entrée du chauffe eau, ainsi les étourdis ne gaspillent pas non plus.
15/10/2012 à 11h39
15/10/2012 à 11h39
andher a écrit :
Salut Christian,
Eh oui Dédé, il n'y a que les gens sales qui se lavent...
15/10/2012 à 14h07
15/10/2012 à 14h07
Si il s'lave c'est qui se nettoie, si se n'est toi, c'est donc ton frère ou quelqu'un des tiens ... Euh ! Explose de rire
Ceci dit! Pour des raisons de problèmes dermatologiques évidents et bien d'autres, il n'est pas toujours bon de prendre des douches ou des bains tous les jours. Il y a fort heureusement d'autres moyens de faire sa toilette pour rester propre.
PS: Et le mieux pour faire des économies d'électricité ou d'eau chaude, c'est encore de ne jamais se laver, poil au nez! Rigole Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 263
