Ecoulement lent avec Siphon
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
22/01/2015 à 11h00
22/01/2015 à 11h00
Bonjour tout le monde,
J'ai un écoulement de mes 2 bac d'évier extrêmement lent quand il y a un siphon installé. L'eau reste un bon moment avant de s'évacuer.
Si je met en direct l'évacuation des 2 bacs vers l'évacuation général (voir photo) il n'y a aucun problème d'écoulement.
Sauriez vous me dire ce qu'il ne va pas et ce qu'il faudrait faire ?
Merci d'avance
22/01/2015 à 11h18
22/01/2015 à 11h18
Le différence vient évidemment du siphon ou/et du coude qui le suit : aurais-tu la gentillesse de nous le montrer, installé ?
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
22/01/2015 à 11h40
22/01/2015 à 11h40
Merci pour ta réponse.
Je ne suis pas actuellement chez moi mais je ferais une photo en réinstallant ce siphon.
Il n'y a qu'un simple siphon PVC qui est rajouté (pas de coude en plus)
La partie du haut du siphon (son entrée) est vissé sous le bac principal
et le flexible qui va vers l'évacuation est visé sur le coté du siphon (sa sortie)
Merci encore
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
22/01/2015 à 19h09
22/01/2015 à 19h09
Donc voici la photo avec le siphon monté. Là l'eau de l'évier s’écoule très difficilement.
J'ai essayé aussi sans le siphon, juste le flexible, en lui faisant faire un U pour faire office d'écran anti-remonté d'odeur. Mais le problème est le même. L'eau ne s'écoule normalement que comme sur la 1ère photo de cette discussion avec le flexible tout droit.
Là je sèche. J'ai pensé au problème de pression d'air qu'on voit expliqué un peu partout mais je suis septique...
Merci d'avance si vous avez une idée Clin d\'oeil
Bonne soirée
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
22/01/2015 à 19h10
22/01/2015 à 19h10
Mince avec la photo c'est mieux Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/01/2015 à 22h22
22/01/2015 à 22h22
salut j ai comme l impression que ton tuyaux de cuivre est d une section plus petite d ou ton problème ??
ton tuyau est du 32 ou 36 et la sortie siphon sortie 40 .dit nous
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
23/01/2015 à 08h53
23/01/2015 à 08h53
Salut Eureka,
Non le tuyau de cuivre est de même diamètre que le PVC, du 40.
C'est peut-être le manchon en caoutchouc qui raccorde les 2 qui donne cet impression.
Mais même si c'était le cas pourquoi ça s'écoulerai normalement sans le siphon ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/01/2015 à 16h13
23/01/2015 à 16h13
cela est il récent
sinon essayer avec un autre siphon
vous avez des siphons dans le meme genre que ceux de machine a laver de marque Nicoll
avez vous bien regarde le siphon en démontant le culot si il n'y a pas un problème dans la
partie coulissante
23/01/2015 à 21h22
23/01/2015 à 21h22
Re.
Il y a la solution de mettre le siphon sous l'autre bac et jumeler bien sur les deux bacs, de rallonger le flexible pour voir ce que cela donne c'est à dire inverser la position actuel.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/01/2015 à 23h03
23/01/2015 à 23h03
salut merci pour la réponse .
donc sans siphon cela fonctionne alors démonte le dessous du siphon et dit nous si l eaux passe tu dois avoir un lége bouchon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/01/2015 à 23h07
23/01/2015 à 23h07
donc sans siphon cela fonctionne alors démonte le dessous du siphon et dit nous si l eaux passe tu dois avoir un léger bouchon
re coucou .
le problème quand j ai eu réfléchi hé oui cela m arrive .c est que l on ne mets pas de siphon bouteille pour les éviers .cqfd Je plussoie vigoureusement ! Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/01/2015 à 23h11
23/01/2015 à 23h11
re coucou .
je dois me tuer oublie le deuxième poste et reste sur le premier suis fatiguer je veint de rentrer d Alsace et je n ai rein bu Mouais...
Visiteurs non identifiés : 250
