ECS froide - page 3
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
08/01/2015 à 20h02
08/01/2015 à 20h02
Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 23HCE80 et depuis 3 jours, je n'ai plus d'eau chaude. Les radiateurs sont bien chaud.
Quand je touche les tuyaux des radiateurs, c'est bien chaud.
Quand je touche le ballons d'eau froide (le dessous) cela est froid. (je n'ai plus la mousse sous le ballon donc je peux savoir directement).
Les deux tuyaux au dessus de la RTA sont froides donc je ne pense pas que cela provient de là. On aurait au moins le ballon chaud, je pense.
Que pensez-vous que cela pourrait provenir.
Cordialement Nicolas.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 19h44
09/02/2015 à 19h44
oupssss ça navais pas affiché
Message(s) : 81
09/02/2015 à 20h15
09/02/2015 à 20h15
Avant de changer le vase et le purgeur, on avait la bonne pression sur le mano mais plus ECS.
Maintenant non.
Si elle ne ferme pas bien, comment le changer sans ce brûler?
Non ce n'est pas ce genre. Moi c'est un Té du circulateur qui retourne dans le circuit.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 20h43
09/02/2015 à 20h43
ok,
c'est ce qu'on appelle une tete cadet (le té)
il y a de forte chance que celle ci laisse passer l eau (un ptit grain sur le joint de tete est suffisant)
voici la ref de cette piece (environ 25 roros)
F3AA40138
a+
Message(s) : 81
09/02/2015 à 20h51
09/02/2015 à 20h51
Merci beaucoup pour la référence, je vais voir pour l'acheter demain.
Pour le remplacement, je suppose que l'eau chaude va sortir des orifices et ca brule.
Pour le coté circulateur, je l'éteins et je ferme la vanne en sorti du circulateur et je pense que cela va aller, pas trop d'eau qui va ressortir mais l'autre coté, il y a de la longueur.
Quel est la meilleure solution?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 21h11
09/02/2015 à 21h11
re,
couper l eau au compteur,
cassez la pression en passant par 1radiateur(pression chaudiere a 0)
fermer les 2 vannes chauffage (depart retour)
desserrez en 1er ecrou sanitaire vanne remplissage,puis celui chauffage
a+
Message(s) : 81
22/02/2015 à 01h18
22/02/2015 à 01h18
J'ai essayé de faire ce que vous avez marqué.
Une fois le radiateur qui ne crache plus, il resté 0.4 environ de pression.
Pas grave, je continue mais je suis bloqué pour retirer le premier écrou. J'y vais assez fort mais rien.
Est ce que je dois mettre du WD40 pour y arriver la prochaine fois?
Sinon ce que j'ai fais en plus, dévisser la partie verrou, manipulé plusieurs fois le verrou et refermé l'écrou de la manivelle.
Je n'ai même pas eu besoin de rajouter de l'eau (même si je l'ai tournée pour voir si ca fonctionnait aussi).
Là à 1H15, je suis passé de 1.2 bar à 2.9 bar.
Message(s) : 81
23/02/2015 à 17h10
23/02/2015 à 17h10
Et si je rappelle le technicien qui est venue. il existe une clause qui prouve qu'il est intervenu car j'ai la facture et que le problème est intervenu juste après (je l'ai rappelé juste après visible sur ma facture de téléphone).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/02/2015 à 17h29
23/02/2015 à 17h29
re,
vous avez 15 jours pour,
passez ce délais il peut vous facturer.............
a+
Message(s) : 81
29/04/2015 à 19h49
29/04/2015 à 19h49
Bonjour, Bon, maintenant, le plombier n'est toujours pas venu mais là, encore des soucis. Je pense maintenant à la vanne 3 voies. La chaudière est passé en mode été (coupé l'interrupteur du chauffage). Le circulateur est bien coupé et j'ai les radiateurs bouillants? Est ce que ça peut être ça?
La chaudière a toujours 3 bar et pas d'eau par terre.
Par KAYMA007
avatar - KAYMA007
07/05/2015 à 11h25
07/05/2015 à 11h25
si vous etes à la recherche d'un plombier pas cher sur La ville Plaisir vous pouvez voir notre...... edit titi116 merci de lire la charte
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
