ECS froide
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
08/01/2015 à 20h02
08/01/2015 à 20h02
Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 23HCE80 et depuis 3 jours, je n'ai plus d'eau chaude. Les radiateurs sont bien chaud.
Quand je touche les tuyaux des radiateurs, c'est bien chaud.
Quand je touche le ballons d'eau froide (le dessous) cela est froid. (je n'ai plus la mousse sous le ballon donc je peux savoir directement).
Les deux tuyaux au dessus de la RTA sont froides donc je ne pense pas que cela provient de là. On aurait au moins le ballon chaud, je pense.
Que pensez-vous que cela pourrait provenir.
Cordialement Nicolas.
09/01/2015 à 06h29
09/01/2015 à 06h29
certainement la sonde ECS HS.
Message(s) : 81
09/01/2015 à 15h28
09/01/2015 à 15h28
Bonjour, vous parlez de la sonde CTN. Comment le vérifions nous?
Je suppose qu'on débranche la cosse et a l'ohmètre mais la résistance doit se faire aussi avec des températures différentes?
Message(s) : 81
10/01/2015 à 11h11
10/01/2015 à 11h11
Bonjour, aujourd'hui, j'ai un peu d'eau chaude mais la température n'est pas suffisant pour une douche normal. On ne se pourrait même pas se brûler. J'ai pu prendre une douche tiède 5 minutes pas plus. Le débit à l'air correct.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/01/2015 à 16h18
10/01/2015 à 16h18
chaudiere ballon donc sonde ballon HS,
pour verifié,placer la sur un glaçon,si la chaudiere ne redemarre pas sur ecs,sonde hs
a+
Message(s) : 81
10/01/2015 à 21h53
10/01/2015 à 21h53
La sonde se trouve sur le bruleur (numéro 16, je pense que c'est çà)?
J'ai un câble métallique qui va du thermostat réglable au brûleur (intérieur des tubes). Je voulais savoir si c'est bien ça.
Pour en dire davantage, le manomètre me donne 1.7 bar en gros avec 60°C en température. La chaudière envoie de temps en temps plus de gaz pendant quelque seconde. Pendant ce temps, j'entend le vase d'expansion avec de l'air (je pense).
J'ai monté le thermostat et j'ai la température qui a bien montée jusqu'à 70°C.
Pour mieux voir, je joins une photo avec les descriptif des tuyaux qui ont chaud (rouge) ou froid (bleu).
Quand je vois le dessin des couleurs, je me dis que c'est peut être le RTA ou le calcaire dans le ballon.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2015 à 09h21
11/01/2015 à 09h21
re,
voyez le rta,
le calcaire bouche coté eau chaude,(il n'y a que l eau froide qui passe)
il de peu aussi que la cartouche thermostatique soit HS (ça ne se voit qu'au demontage)
a+
Message(s) : 81
12/01/2015 à 20h40
12/01/2015 à 20h40
Le RTA n'a rien. Un amis plombier est venu et le constat est la vanne 3 voie. Il ne peut pas le changer donc je vais faire appel à un professionnel. Que pensez-vous de la société Savelys? (en général) car je voudrais après voir pour faire un contrat d'entretien.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/01/2015 à 20h59
12/01/2015 à 20h59
savelys................hahaha laissez tomber 95% des tech n'y connaissent rien !!!!!!
leur seul but :vous vendre une nouvelle chaudiere
(j en parle en connaissance de cause;j y etais )
a+
avatar - robindbois
Message(s) : 126
12/01/2015 à 23h05
12/01/2015 à 23h05
a+
Top !
l'intérêt avec des grosses boites ce sont les contrats d'entretien avec garanties à vie.
Les gars sont tellement nuls qu'ils changent toutes les pièces avant de changer la bonne et c'est pas facturé du coup Rigole
c'est pas mieux ou pas pire que d'autres. Tout dépend sur qui vous tombez.
j'ai fais plusieurs stages la bas. je tournais avec des teks sérieux j'évitais d'autres c 'est vrai.
il y a des compétents, mais ils sont peu. et le problème c'est qu'on charge à fond leurs tournées. surtout parce que les autres sont effectivement des manchos! ou parce que ceux qui gère les tournées ne voulait pas passer 5 minutes de plus avec un client raleur et du coup font perdre 45min à un techniciens parce qu'il doit faire un detour.
pour les ventes, oui certains cherchent à vendre car ils touchent des coms dessus. comme les plombier à paris qui font du 24h/24... pareil...
voir les prix des chaudieres parfois intéressant. bon par contre pour la pose c'est encore une autre histoire.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2015 à 04h00
13/01/2015 à 04h00
re,
oui ,c'est vrai ,
perte de temps pour le client( souvent le tech ne vient pas au RDV=manque de temps,pas les pièces de rechanges.......)
inconfort=toujours en panne
quand au prix des chaudières;souvent chaudières d' entrée de gamme.........
installation =non conforme;ne respecte pas le DTU
donc c'est facile de vendre de la chaudiere sans l installer corresctement
et chose bizarre;entreprise non inscrit au metier du batiment,mais a celui de la metalurgie............ha oui ;entreprise du groupe suez;ça aide
13/01/2015 à 05h48
13/01/2015 à 05h48
la lecture des derniers posts laisse pantois
presque tous des nuls, qui ne cherchent qu'à remplacer et vendre pour avoir une com...
quelque soit le domaine on est confronté à cela, où va t'on ? Mouais...
13/01/2015 à 06h34
13/01/2015 à 06h34
malheureusement c'est ça dans tous les domaines, aussi bien en électroménager qu' en chaudière. J'ai viré un soit disant technicien lors d'un contrôle de chaudière dans les appartements en location des beau parents, il s'était mis d'accord avec le locataire pour faire changer la chaudière et là il faisait fort le gars, jusqu'à me menacer de demander à GDF de couper le gaz, ça était vite vu, quand je lui ai dit que c'était moi qui allez appeler. Cela fait 3 ans de ça et la chaudière toujours en service.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2015 à 07h17
13/01/2015 à 07h17
j ai parler de savelys ,
mais je suis confronté aussi a mr le plombier du coin qui pratique de la même manière ,vous l appelez pour un problème d'ecs ,il dit aux clients qu'il faut remplacer SANS chercher a dépanner !!!!!!
mais heureusement un bon nombre sont professionnel;il dépannent et proposent un remplacement pour diverses raisons qui sont parfois justifiées(chaudiere avec meilleur rendement,moins gourmande en gaz, prennez les anciennes chaudiere, elles fesaient 25 kw et pas possible d'adapter la puissance chauffage au logement ,sur les nouvelles c'est possible)
je referme cette parenthèse ,on s'éloignait du sujet principal; le vase
a+
Message(s) : 81
13/01/2015 à 08h45
13/01/2015 à 08h45
Ok, merci pour ces conseils.
Donc faut tomber sur le bon (savelys ou un autre pecno). Oui, j'ai peur qu'il dit que la chaudière est non conforme et bloque toute la chaudière.
C'est pas le même prix et je peux pas me permettre de mettre une chaudière neuve. De plus, le circulateur n'a que 1 an.
J'ai un circuit qui doit être bouché par du calcaire mais ca pas grave. On verra plus tard. C'est pas le plus urgent.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
13/01/2015 à 16h37
13/01/2015 à 16h37
l'idéal est de consulter plusieurs entreprises. et surtout éviter de dire " j'en ai consulter déjà plusieurs " faites comme si c'est le 1er.
et vous verrez bien qui est sérieux et loyale!
pour trouver un fournisseur c'est ce qu'il faut faire. et de temps en temps vérifier qu'il est toujours aussi sérieux..
Visiteurs non identifiés : 65
